GT Turbo Tom
Mijn motortje van mijn gtt-tje hapert en schokt een beetje als ik overschakel en als ik constante snelheid rijdt loopt ie ook niet lekker. Iemand enig idee wat dat kan zijn? Zitten nieuwe bougies in, ontsteking is afgesteld. Hoorde van iemand dat ik mijn toerental moest verhogen, maar met 1100 toeren doet ie het nog dus dat is het niet. Waar zou het aan kunnen liggen? vacuumvervroeger, verdeelkap? Kan iemand me helpen want dit is vreselijk irritant
Marius
Doe even een search. Dit is al heel vaak aan bod gekomen.
jeroen.k
carb, schoonmaken / afstellen / reviseren?
BTW: Wat doet het wel aan jou GTT? :wink:
Daaf (Davy)
On 2002-03-19 14:11, GT Turbo Tom
Niet goed lopen bij constante snelheid had ik ook. Althans....hij hield afb en toe een beetje in. Niet vloeiend iig. Heb een nieuwe ontsteking gekocht.....probleem weg. Dure grap, maar werkte wel. :smile:
GT Turbo Tom
Aan de ontsteking ligt het niet want het is de ontsteking uit mijn vorige gtt en die liep perfect
robert
aan mijn auto ligt het ook niet, want die eens nieuw geweest. en toen wast goed.
GT Turbo Tom
Ja Robert klopt, maar toen die van mij nieuw was had ik hem nog niet. En nu ik hem heb is ie niet meer nieuw en loopt ie dus niet lekker
[ This message was edited by: GT Turbo Tom on 2002-03-20 08:11 ]
Patrick
kijk ff je carterventilatie goed na,wil ook wel eens losschieten die slangen en dan loopt ie ook niet meer zo lekker,check ook es ff het potje[heet dat zo]of dat nog heel is:smile:
Heino
Vuile sproeier,valse lucht,slechte bougiekabels,benzine filter verstopt,carburateur lek,co te laag enz....
GT Turbo Tom
Ok maar hoe kijk je de carterventilatie na, en welk potje bedoel je? En waar zit het allemaal? Bougiekabels zijn nieuw, bougies nieuw, ontsteking met keuring pas afgesteld
Dat zwarte lelijke potje euh .. rechts (?) naast je kleppendeksel .
Toch?
Patrick
yep,en alle slangen die daar aan vast zitten goed nakijken of deze nog goed zijn of goed vast zitten.
GT Turbo Tom
Ok zal vanmiddag even kijken, zag wel dat mijn carb onderaan een beetje nat was, dus geloof dat ie er alsnog vanaf moet voor nieuwe pakkingen? En in 1 luchtslangetje (zon kort stukje) zit en klein scheurtje. (wat je met daglicht niet allemaal kunt zien) Alvast bedankt allemaal
Patrick
scheurtjes is bad!!!vervangen en weer proberen.het is vaank iets zo pietluttigs alsw je het over zoiets hebt dat het best zou kunnen zijn dat dit het is
