het lampje van mijn oliepeilmetertje is stuk
moet ik nu mijn hele dashboard eruit
knallen om een lampje te vervangen
of is et ook mogelijk m.b.v. een kleine
schroef beweging????
als het van een gtt is dan moet je die zwarte overlappende kap er af trekken en dan 2 trox schroefjes los draaien. Dan kun je zo de meterconsole er uit trekken.
dan is het erg simpel.
de grote donkere afdek kap van het dashboard verwijderen.
dan 4 torxjes losdraaien en je hebt het paneeltje van de olie druk olie temp en olie peil eruit
