- Car: 5 GT Turbo
Zoals de meeste van jullie onderhand wel zullen weten ben ik de laatste tijd tegen nogal wat 'probleempjes' aangelopen met mn 5gtt. (zie: <!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... 63&forum=6" TARGET="_blank">www.renault-tuning.com/viewtopic.php?to ... forum=6</A><!-- BBCode End -->
Nou vind ik op dit moment t ALLER belangrijkste probleem de lekkende tank.
Ik vind t namenlijk niet relaxed rijden met de gedachte dat er zeer vlambaar sap onder mn auto druppelt.....(!!)
Weet iemand hier toevallig een (tijdelijke) oplossing voor!?
Zodat ik in ieder geval veilig (EN iets zuiniger!!hihi) naar de meeting kan!
T lekt niet heel erg ofzo.
Niet dat t er constant uit loopt.
Maar als ik hem ergens stil heb staan voor een paar uurtjes dan ligt er toch weer een vlekkie sap onder mn tank.
Imand een ID?!?!?
En is het risico aanvaardbaar om te blijven rijden volgens jullie?!? (er zitten niet echt onderdelen in de buurt die heet worden volgens mij...)
Let me know mensen!
eerder.
*Round and round it goes.
Where it will stop.......
nobody knows!*
[ This message was edited by: spir@l on 2002-03-01 11:06 ]
Imand een ID?!?!?
Let me know mensen!
eerder.
nobody knows!*
Heb ik ook gehad dat probje. Ik heb een ander tank er onder gezet. Een nieuwe kost iets van 600 (gulden), dus je kunt beter een tweede hansje zoeken. Ik had hem ook geprobeert dicht gemaakt, maar bezine lost veel op!
Sander
Sander
wat je kunt proberen is een metalenplaat met aluminium tape over het gat plakken (metaal vreet niet weg door benzine) alu DUCK-tape is erg stevig..
Maar dit is dan uiteraard een zwaar tijdelijke oplossing.. moet je echt niet mee doorrijden omdat hij 'toch' niet lekt!
is inderdaad heel tijdelijk. Duck tape en benzine, denk na man.
als je het lek gevonden hebt, en je kan erbij en het GOED schoonmaken, dan kan je er vloeibaar alu over doen, of misschien wat polyesterhars. Hoewel dat laatste ook vaak niet helmaal 100% benzine bestendig schijnt te zijn.
tankje op de sloop scoren is wel het meest simpel.
oja, en bij het goed schoon maken, ontroesten enzo mag je dus geen vonkjes maken...duzzz-> op naar de sloop.
(handig, weet je de weg vast voor gtt parts.)
*** no cash - no problem ***
[ This message was edited by: robert on 2002-03-01 12:50 ]
Okay, misschien komen mijn beste suggesties niet op vrijdagmorgen
De plug er opnieuw in smelten. Tank moet natuurlijk wel droog zijn.
Plastic lassen. kan toch ook? of met chloroform. Daar smelt/lost de plastic waarschijnlijk wel van op. dus daar druk je weer een ander stuk plastic tegen aan en dat hard dan weer uit.
araldite was toch dat 'vloeibaar' aluminium?
voor de ergste nood helpt ook wel uitgekouwd (want geen suiker meer erin) kauwgum. Dat spul verhard met benzine.
Yeah, those were the dayz in 'nam!
[ This message was edited by: robert on 2002-03-01 13:36 ]
Nee, araldite is een vloeibaar twee componenten goedje, 't wordt vaak verkocht als lijm, maar ook gebruikt om componenten mee vol te gieten (check je sensortjes etc. etc.)
vloeibaar alu is bij mijn weten zo'n kneedgoedje (hmmm, klinkt tegenstrijdig)
Ook wel brandstofbestendig, maar je vloeit er niet zo mooi een gaatje mee dicht als met araldite.
ik heb ook wel eens gehoord van kneedbaar staal,was zo'n componentenshit en moets je dan kneden en dat goedje werd superhard.
of anders spanband met rubber die niet oplost ertussen.
ik heb nog een tankje liggen voor je als het is
succes.
succes.
Gewoon kneedbaar staal van Bison erop doen. Eventueel eerst de tank leegmaken, goed de ondergrond schoonmaken en klaar is kees. Wanneer het goed genoeg is voor het carter van een brommer, moet het op zo'n tank ook houden. Ik heb er ook wel eens een tank mee dichtgemaakt en dat heeft altijd gehouden.
Ik denk dat een paar druppies benzine niet zo erg zijn. Maar toch, ik kreeg laatst een tip dat je een benzinetank ook dicht kan smeren met zeep. Het schijnt dat als je gewoon een blokje zeep over het lek heen wrijft, dat dat zeep dan uithard door de benzine. Die kerel die dat vertelde deed dat zelf ook altijd bij de tank van z'n brommer...
Hij lekt toch bij "de" plug?
Dan ben je echt niet de enigste die er mee rondrijd.
Het is wel het verstandigst om het zo snel mogelijk te verhelpen, maar als je je tank niet te vol gooit kun je er best mee rijden.
Heb ik ook een half jaar gedaan
vooral leuk als je op vakantie gaat....kun je bij elk tankstation een paar liter innemen
deed dat altijd?hoevaak moest hij dat herhalen dan??On 2002-03-01 18:13, Maarten
- Car: 5 GT Turbo
Jeroen K.>> Goed plan! Ren jij dan mee naast de auto naar breda?!?!?!!?!?
JBL>>no offense, maaarrrr....ducktapen lijkt mij ook wel heeeel tijdelijk!!
Robert/Menno>> Ik zat zelf ook aan een of ander goedje te denken dat ik er dan opsmeerde ennnn......et voila!
"Araldite" dus....
En waar kan ik een dosis Araldite scoren?!?!?
Abel>> Smelten...mmm...maar is die tank nou van plastic dan?!?!
Ik dacht serieus van metaal!!
Robert again>> haha! Jij hebt zeker te veel McGuyver gekeken!!! HAHA! HIHI!
Kan ik zeker eerst vijf pakken 'Hubba Bubba' gaan zitten kauwen!
Maar....eeeeehhmm.....werkt dat wel?!?!?!?
Als dat namenlijk werkt voor effies dan begin ik alvast te kauwen zie je!
Pat B./Arjen>> Vloeibaar staal?!?! Klinkt ook erg goed!
Pat. die tank ben ik nog niet vergeten!
1 nadeel.....Ik woon boven A'dam en jij woont in Maastricht!!!
Best een leuk ritje opzich maarrrrr......
Ik laat t wel weten als t echt nodig is.
Maarten>>ZEEP?!?!?!!??! gaat-ie dan geen bellen blazen?!?! HAHA HIHI!!!
ARE U SHITIN' ME OR WHAT!?!?!?!
serieus?!
Allemaal goeie id'tjes mensen!
BIG SHOUT OUT TO ALL MY PEOPLE IN THA RENAULT-CREW!!!!!
En hoe zit t met t risico van t rijden met een (licht) lekkende tank?!?!?
Iemand ooit een NARE ervaring gehad/gehoord?!?
Nogmaals...THANX mensen.
eerder.
"Araldite" dus....
serieus?!
eerder.
de monteur die met ons meewas toen, had het erover dat het voor ongeveer een meiertje (guldens dus) gelast kan worden, hier bij ons in het dorp zit een bedrijf die dat soort dingen doet......maar dan moet je hem er ook onder uit slopen, kan je net zo goed miss. een goede gebruikte tzt kopen.
Tijdelijke oplossing: wat menno zegt
ik zou er zeker wat aan doen, want het risico van een peukje in de beurt is toch altijd vrij groot
<a href=http://www.drive.to/meganefreak target=new><b>I don't drive fast, I only fly low!</a></b>
[ This message was edited by: Michel Meganefreak on 2002-03-01 21:17 ]
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://international1.farnell.com/info/catimages/ECH366"><!-- BBCode End -->
Of er risico aan zit om met een lekke tank te rijden? achja, als het nu oud&nieuw zou zijn...
Ik wel es met een lekke slang tussen carroserie en blok gereden. gewoon dikke stralen benzine zeken over het uitlaatspruitstuk, zonder dat ik het wist natuurlijk. En dat ging harder dan dan jij kan zeiken, dus je kan wel nagaan dat dat errug veel was.
kijk en geniet eerst even van bovenstaand plaatje. 't is echt superspul.
In ieder geval per postorder te krijgen bij <!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.farnell.com" TARGET="_blank">www.farnell.com</A><!-- BBCode End -->. Ook erg mooi in dit kader is natuurlijk <!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.araldite.com" TARGET="_blank">www.araldite.com</A><!-- BBCode End -->
O'ja, had ik al verteld dat 't puik spul is?
kijk is wat ik gevonden heb:
Steel
Productomschrijving
Kneedbaar staal, ijzersterke epoxy reparatie massa.
Toepassingsgebied
Voor reparaties in huis, schuur, auto, boot en caravan, zoals lekkende waterbuizen, radiatoren, water- en benzinetanks, scheuren in metaal, steen, beton, hout, keramiek, porselein en diverse kunststoffen. Niet geschikt voor polyethyleen, polypropyleen, (siliconen)rubber en teflon.
Eigenschappen
vullend
snel (5 minuten)
boren, schuren en schilderen mogelijk
http://www.bison.nl > produktinfo > steel.
U ZIET HET GOED, BENZINETANKS!!
Is te verkrijgen bij iedere fatsoenlijke bouwmarkt. heb er zelf een keer een middendemper mee dicht geplakt en dat bleef maanden zitten. Is goed spul, 2componenten massa die je moet doorkneden, waarna het zich laat verwerken als kauwgom.
Greetz Paanz
Edit: Voor een goede hechting ondergrond lekker "bekrassen". en dan stevig in al die krasjes drukken.
Ken je dat zwaluwstaartprofielplaat (die vind je niet op vandale.nl) waar ze betonvloeren mee "aan elkaar storten" ?
Dan begrijp je vast wel wat ik wil zeggen met bekrassen
[ This message was edited by: Paanz on 2002-03-01 21:54 ]
Steel
Productomschrijving
Toepassingsgebied
Eigenschappen
vullend
snel (5 minuten)
Greetz Paanz
Dat van die zeep was echt serieus. Hetzelfde als dat je knipperlicht eraan plakt met plakband: niet echt een constructieve oplossing maar het werk wel.
Ik vroeg dus ook naar wat er gebeurt als je in de regen rijdt. Hij vertelde dat de zeep uithard, en dan ook niet meer gaat soppen als er water bij komt.
Maar hé, ik heb het nog niet getest. Misschien doe ik dat nog wel een keertje voor de gein
mzls!
mzls!
Gewoon naar de Praxis en voor een paar (euro)piek kneedpaar staal van Bison halen. Ik heb er eens een gat in mijn carter van mijn brommer mee dichtgemaakt. Dit lijkt mij een nog veel lastiger iets dan een "simpel" tankje: warmte, druk en olie en benzine.
- Car: 5 GT Turbo
Kneedbaar staal van Bison it is then!!!
Ik neem aan dat ik mn tankie dan wel zo schoon mogelijk moet maken...
Shit erop......en KARREN MAAR!!!
Zeer vriendelijk bedankt voor de hulp mensen!!
Ik zie jullie (hopelijk ZONDER lekkende tank!!) op de meeting!
eeerder!!!
eeerder!!!
- Car: 5 GT Turbo
Trouwens....
Patrick B.>> Aangezien ik op een gegeven moment toch wel een nieuw tankie eronder moet hangen....hoeveel moet je voor dat tankie van je hebben?!?!?
En zou je hem anders zon. mee naar de meeting kunnen brengen?!?!?!
Let me know!
eerder.
Let me know!
eerder.
nou morgen ff de smell test kijken of ie goed dicht isOn 2002-03-02 12:46, <a href="mailto:spir@l" target="_new">spir@l</a>
eeerder!!!
mail me,geen bedragen op topicOn 2002-03-02 12:51, <a href="mailto:spir@l" target="_new">spir@l</a>
wrote:
Trouwens....
Let me know!
eerder.
ik zou em mee willen nemen ja.
- Car: 5 GT Turbo
Sorry Pat.....ben t helemaal vergeten.
Misschien komt t een andere keer nog wel.
Ik meel je dan wel even voor een prijs.
(is die prijs zo geheim dan ofzo?!... T lijkt wel alsof ik drugs van je koop!..."dan spreken we af bij de oude suikerfabriek om 20:30. Jij brengt de shit, dan breng ik t geld. En zorg dat je niet gevolgd word!")
okeeeeeee........ik draaf weeer een beetje door.
laat maar zitten.
ik laat t wel weten als ik die tank van je nodig heb.
Want zoals ik al zei...je woont niet echt naast me.......
eerder.
laat maar zitten.
eerder.
Hier heb ik ook eens een puch mee gefixt. Dit werkte prima, en je kan het gewoon scoren bij de gamma ofzo. tkost je misschien een eurotje of 10 dus je kan het altijd proberen als het niet werkt boeit hetook nietOn 2002-03-01 16:57, patrick b
succes.
- Car: 5 GT Turbo
Ik ga dat spulletje ook proberen.
T enige wat me nog tegenhoud is dat ik er zoooooo ongelooflijk slecht bij kan komen!
Ik moet hem echt op een brug zetten om er bij te kunnen. Nou jaaa...om in ieder geval te kunnen zien wat ik doe!
Anders kan ik tien van die pakken kneedbaar staal kopen en mn complete tank 'beplakken'!
[HAha hihi]
Maar ja...t moet dus maar even wachten totdat er aan mn dorpels gewerkt gaat worden. Dan kan ik er meteen effies eeen plakkie van dat spul tegenaan kwakken.
T lijkt nu toch alsof t weer minder is gaan lekken!
tijdens de meeting keek ik ook af en toe onder mn tank (om te kijken of t nog wel veilig was om hem daar te hebben staan zonder rookverbod!!) en ik zag NIETS!
Terwijl er toch nog vrij veel sap inzat!
Ik ga gewoon een aantal van de opties proberen.
En alst allemaal niet werkt/lukt dan kan ik er altijd nog een andere tank onder knallen!
BEDAAAANKT!!
eerder.
[HAha hihi]
BEDAAAANKT!!
eerder.
