opschakel lampje
Edwin1971
Voor heen ging het groene lampje branden als het toerental te hoog werdt.
Groen pookje.
Sinds gisteren niet meer.
Als ik het contact aan doe brand hij wel dus lampje heel.
Wat kan het zijn?
Waar haalt hij het signaal vandaan?
Betreft een clio rs fase 3 bouwjaar 2005 (182)
Dank je wel
ackten
Even aanhaken. Bij mijn rs fase 1 heeft hij het ook nooit gedaan. Nooit achter gekomen wat het was. Dus zeer benieuwd.
Het lampje reageert niet alleen op toerental, maar ook op de wijze hoe je daar komt. Dus te rustig richting rode lijn levert geen lampje op. Kan het dat bij jou zijn?
@ ackten: niet alle Ph1 hebben een lampje. Fransen ;)
ackten
OK vaag hetzelfde verhaal als de aluminium motorkap?
Yep
ackten
Edwin1971
heb het eens geprobeert wat jullie schreven en het werk inderdaad
langzaam naar volle toeren geen lampje
in 1 keer vol gas dan wel een lampje.
van mij mag hij op slot
Dimitri2.0
ackten schreef:OK vaag hetzelfde verhaal als de aluminium motorkap?
PH1 alu kap was alleen op de eerste versie verkrijgbaar > gris titan
shift lampje heb ik wel en werkt.
heb jij een stalen moterkap, zo ja dan is de 2de serie anders uitgevoerd incl. lampje.
misschien om ergens anders gewicht te besparen tov de stalen motorkap (dit natuurlijk niet serieus nemen)
of reeds zoals hierboven beschreven
