" Barnfind" Lars Dijkstra R19 16V 1991 -> Uitlaat recht
zo...?
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/IMG20140416064354_zps136508a4.jpg[/img]
- Car: 19 16v PhII 2.0T
Wat Martijn zegt klopt, dit is een typisch ph. 1 kuurtje met de luchthapper, ph. 2 heeft daar geen last van.
In dit geval zou ik een plaatje maken die over de cilinderkop loopt waardoor er geen water meer in de bougie schachten kan lopen.
Zoals je met dat plastic zakje nu hebt gedaan niet te lang laten zitten, anders heb je straks doffe plekken in je mooie verse lak zitten.
Klopt is ook tijdelijk
Waarom ph 2 niet?
Waarom ph 2 niet?
Ik zal ns kijken! Heeft de happer volgens jou wel nut? Of is helemaal dicht maken een optie? Blijft er wel water in staan
water verdampt wel kap wordt warm he!
gewoon de originele monteren dan blijft ie mooi fase 1 en een alu plaatje aan de binnenkant er tegenaan kitten.
problem solved
problem solved
http://www.barmartechniek.nl
- Car: Renault 19 2.0 16V
De doorgang in de luchthapper is het probleem niet, dat water komt in dat bakje terecht er onder en lekt achter het blok wel weg en daar heb je geen last van. Het water gaat namelijk in de rand van de happer staan tussen de motorkap en de luchthapper en lekt dan naar binnen op je kleppendeksel/tussen de bougie's. Die ringen bij de bougie's vervangen heeft geen zin. Ik heb diverse dingen geprobeerd, de luchthapper er meerdere malen uit gehad en het rubber gekit/ingevet/vervangen/andere luchthapper geprobeerd. werkte vaak tijdelijk totdat ik soms uit het niets ineens weer een 19 had die niet aan wou slaan of op 2/3 cilinders liep met de bougieschachten vol water.
Ik heb jaren geleden de beste oplossing gevonden, Loods gehuurd en binnen gezet. nooit geen last meer gehad.
Ok Ronald! Maar een afdekplaatje eronder kan ook toch?
andere mooiere velgen! de huidige laat ik opknappen en dan de mooiste eronder!
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-04-17145920_zpsf9a2f4df.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-04-17145915_zpsf86ebfa2.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-04-17145905_zps5322d3ce.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-04-17145855_zps4964af0d.jpg[/img]
tnx! blauw nog steeds favoriet zoals de cabrio, maar wit is ook erg gaaf hoor!!! sprak gister iemand van interflon, poetsmiddel en was ineen op basis van teflon. zeer mooi resultaat en als je auto wast kun je een dopje in de emmer met water doen. iemand ervaring mee?
Netjes hoor Lars
Iemand ervaring met poetsmiddel/was ineen op basis van teflon?
Die matjes van jou komen in de cabrio
Als je nog matten nodig hebt voor de witte check http://www.matten-online.nl
Zit ook handig bevestigings-systeem bij zodat je matjes niet gaan schuiven
De zwarte velours matten passen qua kleur perfect bij de het zwarte velours tapijt van de 19 16v.
Zodra mijn 19 16v weer rijd ga ik daar ook weer een setje bestellen.
Dank je Roald! Heb reeds matten in de witte, paar euro bij de lidl Cabriault heeft nieuwe matten bij Jacco in IJsselstein gehaald
ik kan deze uitlaat kopen, maar hier ontbreekt de tussendemper aan de zijkant voor de einddemper. is dat een probleem?
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/_85_zpsb8fa0662.jpg[/img]
dit is het origineel:
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/404394_zps94ecc32b.jpg[/img]
geeft alleen meer geluid. lijkt mij geen probleem.
Is dat veel meer geluid Geert? Wil t niet veel meer hebben dan nu eigenlijk
Dat geeft niet meer geluid. Die demper zit op een dood eind en doet niets anders dan alleen volume toevoegen. Ik rij al zeker 5 jaar met een RVS uitlaat van Magnex en dat ziet er net zo uit en is ook gewoon stil:
[img]http://i173.photobucket.com/albums/w77/ ... xchris.jpg[/img]
zo operatie uitlaat geslaagd! grootste gedeelte zelf gedaan
zonder de extra demper aan de zijkant (dat eind is dichtgelast) bromt ie iets meer dan normaal. maar eens uitvinden hoe dat klinkt!
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-05-23171517_zps83168d93.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-05-23171532_zps75cd53fe.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-05-23174417_zps572ba948.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-05-23193057_zps3bb6487b.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-05-23193119_zpsf76d9b23.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-05-23193110_zpsa9196081.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/th_2014-05-23174922_zps784323f4.jpg[/img]
ja klopt zit er iets in. normaal hou ik er niet zo van, doet direct vaak zo sjonnie aan standaard klonk hij via de uitlaat niet echt luid, alleen de motor vooral hoger in de toeren
- Rik Hamberg
- Car: Clio IV R.S. (JS)
Netjes hoor!!!
Maar eens gepoetst vandaag, mooi weertje voor!
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG20140614211755_zpsotzryxcg.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG20140614211816_zpsloenldtq.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG20140614211854_zpsluaod9jj.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG20140614211830_zpsfxeixxpe.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG20140614211708_zps5eypysho.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG20140614211722_zpsuhftkmxk.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG20140614211740_zpslo3ctyox.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG20140614211703_zpsxlo9pyk4.jpg[/img]
- Rik Hamberg
Strak werk!! Staat er super bij zo!!
Thanks Roald! Kan m'n ogen er ook niet vanaf houden ☺ heb het interieur en rubbers gedaan met OK wax, super spul.
Weinig veranderd in 23 jaar
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG20140704174011_zpsxoi5dz2s.jpg[/img]
rarara
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-07-23063226_zps609fdfc6.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-07-23063214_zpsde8f2599.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-07-23063159_zps1503ddd0.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-07-23201458_zps1558d033.jpg[/img]
- Rik Hamberg
Even een lijntje striping aangebracht?
Ook
