Ik heb ff een vraagje.
Past een k7m inlaatspruitstuk op een e7j motor?
En werkt dit ook als ik de gasklep van de k7m ook overzet?
De injectors van de e7j zet ik natuurlijk wel over.
Of zal ik dan vermogen verliezen als ik dit doe.
Dit vraag ik omdat ik nu een lelijk lomp luchtfilter huis op mijn gepolijste kleppendeksel heb liggen. En dan kan ik ook gewoon de normale veerpootbrug van een coupe gebruiken
k7m inlaatspruitstuk op e7j motor
injectoren zullen denk ik het zelfde zijn. 1.6 en 1.4 is niet zo'n groot verschil.
Clio 16V en Clio Williams hebben ook de zelfde.
inlaat spruitstuk zal vast 1 op 1 passen. ik heb even ge-googled en het blok lijkt het zelfde. ik heb iedergeval al eens een uitlaatspruitstuk van een 1.4 op een 1.6 gezet om dat die gescheurd was.
oke top, ga ik deze week eens op de sloop kijken.
