hallo allemaal,
ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een clio 1.2 uit 94.
ik heb sinds vorige week andere banden en velgen onder de clio zitten, en nu vroeg ik me af of het ook nog mogelijk zou zijn om hem te verlagen.
ik heb er nu 16 inch 7,5j et35 borbet velgen onder zitten met bandenmaat 205/45/16.
ze lopen niet aan.
hoor graag jullie reacties.
mvg
verlagen clio 1.2 uit 1994
zou denk ik geen probleem zijn. mijn oude clio had 17inc 7.5j met 205/40/ en was 40mm verlaagd. wel een fase 2
Is prima te doen.
kan op 3 manieren grofweg gezegd.
1. losse veren op je huidige dempers meeste leveranciers geven een 30 tot 40 mm set. lager kan je op de originele dempers ook niet gaan. kosten vallen heel erg mee.
2. schroefset voor een clio 1.4 monteren. goeie nette oplossing maar wel wat prijzig.
en 3.
set clio 16v veerpoten monteren, deze zijn al 3 cm lager als de dempers onder een normale clio. Moet je alleen even controleren of de afstand van de bouten waarmee de veerpoot vast zit aan het fusee gelijk is aan die van een 16v. er kan andere maat fusee's onder jouw auto zitten.
als dit het geval is terug naar optie 1 of 2. mooie tussen oplossing om ook gelijk een betere wegligging te krijgen. Evt. zou je op deze veerpoten ook weer andere veren kunnen monteren als het je nog niet laag genoeg is. Maar hou er dan wel rekening mee dat je 16v spul moet hebben.
succes.
en 3.
succes.
- Car: Clio 16V 2.0
Je kan hem gewoon verlagen MAAR, bandenmaat moet 195/40/16 zijn anders gaat het gehijd aanlopen.
Voor moeten er andere veren en/of dempers op.
achter wordt de auto verlaag dmv torsiestaven eruit as opkrikken en staven er weer terug in.
nou zie ik dat het over een clio 1 gaat.. ik dacht een clio 2
