Ik heb speling op het stuurhuis van onze Scenic uit 2003.
Als ik de buitenste stuurkogel loshaal heb ik speling op de stuurstang.
Nu schijnt er ook een stuurkogel onder de hoes te zitten die waarschijnlijk versleten is.
Is dit zelf te vervangen en heeft dat iemand hier wel eens gedaan?
Stuurhuis Scenic
Het is te doen, maar je hebt er een speciaal tooltje voor nodig om de kop van de spoorstang los te draaien.
[img]http://i173.photobucket.com/albums/w77/Jacques51/100_5325-1.jpg[/img]
Hiermee kun je de kop van de binnenste spoorstangkogel mee losdraaien:
[img]http://i173.photobucket.com/albums/w77/Jacques51/100_5962.jpg[/img]
Ik heb bij de laatste beurt van de Megane 2 ook uit 2003 die spoorstangen laten wisselen met nieuwe om dat ik ook speling had. Zat die stomme speling in de stuur huis en ben ik er dus niets mee opgeschoten!
Dus op de brug kijken waar de speling zit!
sommige types kun je met een grote steeksleutel los draaien, als dat niet wil pak ik ze zelf altijd met een fatsoenlijke pijpsleutel, werkt ook prima.
Gelukkig kon ik ze bij mij met de bahco losdraaien.
Wat een rotklus zeg.
Heb er 1 losgehaald om te kijken welke ik moest hebben, qua lengte en schroefdraad.
En weer 1 die ik met de bahco vast kan zetten
@Abel:Heb ik gecheckt; stuurhuis, binnenste stuurkogel, buitenste stuurkogel.
