r5gt turbo 88 geen ontsteking na overbouw motor
ppturbo
heb onlangs de motor en volledig interieur overgebouwd uit een perfectlopende r5 naar een andere carroserie hierbij zijn kabelbomen en dash mee overgebouwd .
bij het starten draait de motor wel maar slaat niet aan .
onsteking werkt niet benzine pomp draait niet en toerenteller reageerd niet op de motor .
dus nokkenas sensor vervangen met een nieuwe nog geen ontsteking.
dan onsteking zelf vervangen geen resultaat .
alle parameters na gemeten van bdp sensor en onsteking die kloppen
er gaat 12 volt in massa en signaalstroom .de relais aan de onsteking krijgt ook 12volt en schakelt .
daarna al de aardingspunten afgeslepen 4stuks onder de voorste lichten 2 1links onder dash en 1 aan de batterij of heb ik er 1vergeten?
benzine relais overbrugd pomp draait maar heeft niet veel nut zonder vonk.
ook alle stekkers eens afgekoppeld die niks met de onsteking te maken hebben dan proberen te starten als ik dan het contact weer afzet gaat de toerenteller op en neer net alsof je een sprintje aan het doen bent .
hierdoor zou je denken aan een massa probleem maar deze heb ik al gecontroleerd .
nog iemand een idee waar te zoeken voordat ik de complete draadboom ga ontleden ?
thx
Massapunt ontstekingsunit zelf ??
x-treme
Niet toevallig je bdp sensor verkeerd om gepoolt? eerste spanningspiek dient positief te zijn, als je hem verkeerd om aansluit is die negatief en kan je motormanagement niets met het signaal.
Bij een 5GTT heb je geen motormanagement, als je dan de BDP omdraait krijg je 4 graden vooronsteking, loopt ie vaak juist beter mee :)
ppturbo
Arco schreef:Massapunt ontstekingsunit zelf ??
deze is ook afgeslepen en contakt spray erop
ga de dash er terug uithalen en is kijken of hier alles goed zit
massa aan het blok??
ppturbo
Abel schreef:massa aan het blok??
deze heb ik ook bewerkt en doorgemeten
vandaag hebben we ontdekt dat als we de motor starten de hoofdspanning +massa beiden onderbroken worden voor de ontsteking dus het probleem is nu bekend maar wat de oorzaak is ???
ga ze straks allebij is rechstreeks op de batterij aansluiten normaal moet ie dan vonken .
het eerste wat in mij opkomt is het contactslot zelf dus ook ff controleren
ppturbo
net de massa en de plus vd ontsteking aan de batterij gekoppeld
nu draait hij maar benzinepomp moet ik nog steeds overbruggen en de toerenteller gaat ook niet
we zijn op weg !
okay suc6 zal vast een simpel ding zijn als je het eenmaal weet wat het is....
Joost van der Hammen
waarschijnlijk toerental relais kapot deze schakeld ook de benzinepomp.
ppturbo
probleem opgelost bij het verwijderen van de start onderbreker de draden van het contact verkeerd aan mekaar gemaakt franse logica gebruiken geel hoort niet op geel maar wel op geel begrijpen wie begrijpen kan .
met dank aan seger gtt de ubbermeister van de gtt
seger
Geen probleem. Maar door zelf eerst wat te zoeken kent ge uwe gt ondertussen al veel beter. Als dat alarm er vroeger niet had ingezeten was het je zeker alleen gelukt. ;-)
