Mijn Kangoo heeft al enkele keren (6x) een rare storing.
Rijd ik op de weg gaat hij niet harder als 60 en dat in zijn 5 en plankgas?
Ik krijg hem meestal wel weer harder rijdend als ik mijn Kangoo in zijn 2 zet en dan overdreven gas geef...
Wat zou dat kunnen zijn want hij is er al enkele keren voor bij de garage geweest en natuurlijk is er niks te vinden als hij daar staat!
Ps de motor is een tijdje geleden wel losgeraakt geweest (rubber/ophang afgebroken)
Mvg Patricia
Kangoo problemen
Tom schreef:klinkt als een motorstoring. Brand er geen lampje als het probleem er is? Toerental loopt wel goed op?
Er brand geen lampje en hij loopt als het gebeurd niet goed in zijn toeren.
Wat is het voor motor?
Zit je katalysator niet dicht?
- Car: MB
Die is toch iets ouder dan ik dacht. In die tijd viel er nog niet zo gek veel uit te lezen.
En verstopte kat is altijd verstopt lijkt me. Dan zou het eigenlijk niet meer over moeten gaan.
Bij die E-blokjes ook eens bobine vervangen/doormeten.
Kun je inderdaad lang op zoeken. Verder horen ze altijd goed te lopen.
Kleppen zijn ooit gesteld?
Inderdaad, kleppen gecontroleerd en de boel uitgelezen.
De kleppen hoefden niet gesteld te worden, met uitlezen kwam een probleem naar voren met de bobine van cilinder 2 & 3. Storing is gewist, we hebben afgesproken om zo weer te gaan rijden. Mocht het probleem zich opnieuw voordoen, opnieuw uitlezen en geeft de bobine opnieuw een foutmelding dan zal ie vervangen worden...
bedankt voor de input!
Gisteren weer dezelfde storing.
Bside bobines vervangen, die van cilinder 1 & 4 maar gelijk meegenomen aangezien die ook 13 jaar oud is en ook al de nodige kilometertjes voor vonken heeft moeten zorgen.
