ACT: Mégane II RS
ericon
Car: Meg RS225 + diversen
Ook mogelijk natuurlijk :D :beer:
Renault grand Scènic Techline 2.0 16V - Renault 5 Alpine turbo - Renault Juvaquatre Dauphinose Break - peugeot 505GTI automaat.
ericon
Goedemiddag,
Bij mijn RS is een stangetje los dat paralel loopt aan mijn veerpoot.
Ik vermoed dat het een stabilisator stang is, weet iemand hier het bestelnummer van?.
Alvast bedankt!.
LexRS
Weet iemand of zo'n r26 achterspoiler nog te bestellen is bij de dealer en voor welke prijs?
ericon schreef:Goedemiddag,
Alvast bedankt!.
Websites als mister-auto.nl etc. geven vaak wel de originele partnummers weer btw.
Daan2D
Car: M2GTRS + R25 + C3RS
LexRS schreef:Weet iemand of zo'n r26 achterspoiler nog te bestellen is bij de dealer en voor welke prijs?
R26 is gelijk aan normaal rs, denk het wel (Y)
LexRS
ik heb nu deze
[img]http://i123.photobucket.com/albums/o289/Satret/29102009.jpg[/img]
en ben op zoek naar deze
[img]http://www.eurotuningshop.com/upload/sk ... 2132_u.jpg[/img]
maar dan dus geen imitatie,als origineel nog enigszins te betalen is;zover ik weet zit deze alleen op r26 toch?
ga in ieder geval komende week eens langs de dealer dat wel
Daan2D
den1986
Car: megane rs 225 ph1
Is de oude er zoo af te halen dan?zonder dat er schade achter blijft
De R26 heeft inderdaad gewoon de platte opliggende. Die van de R26.R moet je dus hebben.
Bestelnummer heb ik niet voor je, kwam niet zover mijn mijn R26.
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
Vraagje: ben bezig met een zoektocht naar een Megane rs 225 ondertussen heb ik nu 3 verschillende bekeken.
1 Daarvan heeft mijn voorkeur alleen tijdens de testrit viel mij op nadat de auto warm was [en ik netjes gevraagd had aan de verkoper of ik hem een x los mocht trekken] dat de begrenzer er al vroeg in kwam.
Toerenteller hield ik in de gaten en meende bij zo'n 6200t/pm zoiezo voor het rode gebied.
Is dit niet wat vroeg? bij de andere RS heb ik dit niet geprobeerd/gemerkt.
If rally is a crime,then this car is made for criminals
Het is een turbo blok. Dus je zit sneller aan je bereik. Kan je weg mappen.
Maar in je 1 tot ongeveer 6200 is wel normaal hoor. De snelheidsbeleving is wat minder ook dan een clio rs. Weet ik uit eigen ervaring :)
Daan2D
Na 6000tpm doet de motor ook niet meer veel. Niks ernstigs dus.
Ik vind de snelheids beleving in de megane juist meer dan in de clio, vooral bochten uittrekken en hard aanremmen :p
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
Zal waarschijnlijk misschien toch dan verkeerd gekeken hebben,was wel in de tweede versnelling maar dat is dan detail.
Snelheidsbeleving is inderdaad iets minder dan de Clio,maar dat komt natuurlijk door de grootte enz,maar vooral boven de 100 is er duidelijk verschil merkbaar in de Megane kwa versnelling [snelheid]
Door de grootte? Het zit hem eerder in een atmosferische motor van de Clio en de geblazen motor in een Mégane.
Heb hetzelfde gevoel erbij als patrick. De RS182 (Clio) moest je echt meer doorhalen in de toeren om goed gang te maken. Daarnaast speelt het lage gewicht ook wel mee natuurlijk.
De Mégane II R26 die ik later reed was veel vlotter en kon je ook luier rijden. Maar de beleving zit hem, zoals Daan ook zegt, in het aanremmen, bocht uittrekken en in het geval van de R26 met sperdif in de bocht op het gas gaan staan (Y)
Patrick RS schreef:Het is een turbo blok. Dus je zit sneller aan je bereik. Kan je weg mappen.
Eerste en tweede versnelling 6950tpm, 3e t/m 6e 6500tpm. Het zou kunnen dat de thermostaat niet helemaal lekker is waardoor de motor niet op temperatuur komt, dan blijf je in de koude toerenbegrenzer hangen...
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
Oke aankomende dinsdag ga ik weer naar de dealer toe om te overleggen/onderhandelen van hoe en wat, en zal ik dit punt nog even checken.
Welke rs heb je op het oog? Mag ook via pm. Misschien heb nog wat plaatjes vanuit het register.
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
PM verstuurd
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
Mocht de koop doorgaan: Welke benzine is normaal gewenst voor de RS? , de Clio tankte ik altijd vol met '98 [aanbevolen]of hoger.
Op 98 is het wel een beter presterende motor.
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
Oke,maar er mag opzich wel '95 in of net zoals de Clio alleen in noodgevallen.
Gaatze
Car: 5AT,12TS
95 is geen probleem. Je krijgt alleen niet de maximale voorontsteking, dus niet maximaal vermogen.
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
oke bedankt voor je antwoordt
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
RS vandaag gereserveerd morgen handtekening enz zetten, dan nog effe wachten op aflevering vanwege onderhoudsbeurt/distributieriem en nog wat kleine dingetjes.
Super! De Orange Sanguine van 2006 bij Munsterhuis.
Gefeliciteerd met de aankoop!! Ook naar de openingsmeeting in Kampen, vanaf Coevorden?
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
Inderdaad de oranje bij Munsterhuis, weet niet zeker of ik dan wel kan, het is wel mooi in de buurt opzich.
Wie weet tot dan! Of al eerder ergens in de buurt van Coevorden!
Psycho-tr
Car: clio
Ben opzoek naar pook insert van de megane Rs.
Er zit nu volgens mij een pookknop op van een Rs3 waar de R langs 1 zit.
Wil er een waar de R langs 6 is.
Kan iemand me helpen? Op ebay krijg ik niks gevonden.
Daan2D
Stickertje heb ik ook gehad. Maar laat in verloop van tijd los ;-)
Heb nu wel de juiste insert :D (keer via mp gekocht)
Psycho-tr schreef:Ben opzoek naar pook insert van de megane Rs.
Megane 2 2.0 16V die hebben allemaal de nd0 bak, alsook de 2.0t motoren in laguna en Megane en een hoop andere modellen. Die inserts zullen allemaal het zelfde zijn lijkt me.. Fase 2 heeft een metalen(look) die "gegraveerd is" zeg maar dus die slijt ook niet kaal
De pookknop van een 3RS is anders, je zult dus een Complete Megane pookknop moeten hebben.
BOY80
Dringend op zoek naar een schema (afbeeldingen + onderdeelnummers) van de hydraulische koppeling voor megane 2 rs. Van pedaal tot druklager... wie kan me helpen..??
Renault dealer? Wat is er aan de hand?
BOY80
Dealer is zeker een optie maar wellicht heeft iemand hier de info zo beschikbaar, vraag het voor een vriend... olielekkage net buiten de bak, pedaal blijft op de grond liggen.
