Homokineet vervangen waar moet olie in?
MJ1982
Hallo,
Ik heb een renault clio 1.4i RN uit 1990 waarvan ik vandaag de homokineet heb vervangen. Dit is na een hele dag klooien uiteindelijk gelukt...ook omdat 1 bout was doorgedraaid. Ik heb wel weer veel geleerd. :grin:
Maar nu weet ik niet waar ik die olie, de versnellingsbakolie wat ik heb opgevangen weer terug kan duwen in mijn cliootje :-( :-( . Ook heb ik geen handleiding meer van deze auto. (N)
Daarom wil ik aan jullie forummers/monteurs/techneuten/hobbyisten vragen of iemand van jullie me verder kan helpen zodat ik weer lekker kan rondkachellen in mijn clio.
Alvast bedankt want er zal me vast iemand kunnen helpen. (Y)
Robke
Car: Lexus IS250
Je moet er wel gewoon even nieuwe olie ingooien, kan sowieso geen kwaad om deze af en toe te verversen.
De vulnippel zit aan de voorkant en is een plastic vleugelmoer achtige dop.
Dat is ook gelijk de afvulmaat, dus gewoon die dop eruit draaien, stukje slang erin en een trechter eraan. Dan de olie erbij gooien en zo gauw de olie eruit komt gelopen als je de slang er weer uit haalt, is hij op peil.
Doe dit wel met de auto op een (rechte) grond en niet met een poot in de lucht ;)
MJ1982
Robke en Riel bedankt voor jullie snelle reacties (Y). Als het morgen weer licht is ga ik een nieuwe fles olie kopen en kijk ik eens of ik die vleugelmoer-achtige plastic dop kan vinden vooraan in de clio. :)
Naja lekekr erbij kom je niet.
Haal je even bij heuts of brezan 1 of 2 van die 1-liter flesjes die hebben een lange slang die je kan uittrekken, deze kun je in het gat hangen. Of een trechter met slangetje.
maar kloten wordt t toch wel :)
en versnellingsbak olie ruikt ook nog eens lekker :p
jacques
Als je bak leeg is gaat er ca. 4 liter olie in. Wordt ook in de groothandel in 4 liter vaten verkocht. Merk MPM 75W80
jacques schreef:Als je bak leeg is gaat er ca. 4 liter olie in. Wordt ook in de groothandel in 4 liter vaten verkocht. Merk MPM 75W80
3,4l meestal
succes
MJ1982
thanks (Y) morgen eens zo'n 4 liter fles halen. :)
