vandaag ff burnend weggereden oeps!
auto wil nog wel in versnelling maar niet meer vooruit/8eruit ik zie duidelijk een aandrijfas rechtsvoor los liggen, en haalde enige gebroken stukken staal onder de auto vandaan en ong. een liter of 5 olie.
olie in het blok (peilstok) gaf aan dat er daar nog genoeg in zit.
iemand een id of het mijn steekas is of de gehele versn. bak?
mocht het mijn steekas zijn, om wat voor nieuwe moet ik dan kijken? aangezien er een clio blok in ligt (1.8 16v)
iemand tips/onderdelen liggen??
hoop dat ie weer klaar is voor 17 juli ivm runs op de streetlegal te dr88
alvast bedankt
kapot (game over???)
- Car: Renault 19 2.0 16V
Zou een gebroken as kunnen zijn, moet je wel je best voor doen, is mij nog nooit gelukt
Gabri weet dat wel, die heeft ook een F7P in een 21 gejodeld..
Volgens mij zijn het gewoon R21 1.7 aandrijfassen aangezien daar ook gewoon een JB3 achter zit.
tja alles kan/moet kapot.
hoop dat dit niet een al te duur geintje wordt
btw. zonder toeren begrenzer wil er veel kapot hoor;)
haal die as er effe ondervandaan en je weet meer.
als je pech hebt is het diff of komplete bak ook stuk dit omdat er olie onder je bak ligt.
is best makkelijk te vervangen in die grote 21 van je.
hmmm ik stap nu in de auto om naar mijn gele banane 21 te kijken.
zal de boel eens uit mekaar halen.
jullie horen nog van mij
heb destijds beide aandrijfassen eigenlijk meer uit voorzorg vervangen door nieuwe. En ja het zijn de orginele aandrijfassen van een 1.7tje.Ronald1916V schreef: Gabri weet dat wel, die heeft ook een F7P in een 21 gejodeld..
heb hier nog steeds een F7R in de aanbieding?
volgende probleem versnellingsbak ook aan puin, groot gat onderin (daar kwam dus die olie vandaan)
nu moet ik dus ook om een nieuwe bak grmpf*@&$^%
iemand een id om wat voor bak ik moet kijken? bij de sloop zeiden ze me nl. dat elke renault bak uit die tijd zou moeten passen, maar lijkt mij persoonlijk stug.
lag ook nog een steekas op de sloop hing nog onder een 21 1.7 uit 88 maar deze was een stuk dikker dan die er bij mij onder zat....
kan iemand mij verder helpen? ik ben de weg ff helemaal kwijt
Je moet even kijken of je een aluminium of stalen carter hebt (ik neem aan aluminium )
Ik denk dat je het beste een bak van een clio 16v of 19 16v kunt nemen
dus iets van een jb3 048 , op het forum kun je hier genoeg over vinden
Dikte van de aandrijfas doet er niet zo toe volgens mij
pfff hoop dat ik dit alles nog een beetje op tijd klaar krijg......
zwaar balen....
iemand die zich vrijwillig aanmeld om komen te sleutelen zodra ik een bak binnen heb?
patat,frikandellen en bier inbegrepen
zwaar balen....
hey bedankt daarvoor
menno had waarsch. nog een andere bak voor mij.
nu nog hopen dat de prijs ook netjes is
Compleet blok met bak zelfs voor je (en een Clio 16V Ph. I er om heen) hier in het Westen...
stond op de sloop ook nog een clio 16v incl interieur (leuke stoeltjes) en van die schoepenvelgjes, sportstuurtje, had m bijna gekocht tot ik er 8er kwam dat die bak ook aan puin was, en dat was de hoofdreden dat ik m wou hebben
iemand nog belang bij die velgjes miss?
dan haal ik ze op voor dat ze weg zijn.
btw nog een vraagje hebben die clio's allemaal kunstof spatborden voor? dat had deze die op de sloop stond wel nl
volgens mij waren het dit soort velgen
[img]http://img148.imageshack.us/img148/7082/speedline16voriginal.th.jpg[/img]
- Willem-Jan
- Bestuurslid
- Car: Megane RS Grand Tour
Bedoel je bij Lettinga in Drachten? Want dan heb ik die Clio ook wel gezien en dan zijn het inderdaad bovenstaande schoepenvelgen.renault21 1.8 16v schreef:stond op de sloop ook nog een clio 16v incl interieur (leuke stoeltjes) en van die schoepenvelgjes, sportstuurtje, had m bijna gekocht tot ik er 8er kwam dat die bak ook aan puin was, en dat was de hoofdreden dat ik m wou hebben
bedoel idd lettinga.
begin dr toch wel sterk aan te twijfelen of ik m op zal halen.....
zit nog wel leuk spul op/aan/in.
maar probleem was destijds dat ie niet meer voor/achteruit wou.
motor schijnt nog wel gelopen te hebben
Iets van een JB3 044, JB3 053 of een JB3 051 wil wel prima achter een F7P qua overbrengingsverhoudingen, zijn nog zat te vinden overigens.
F7P's met stalen carter ? vraag me af of die nog bestaan.. die kampten allemaal met lagerschade omdat er geen schotten in zaten en er gewoon te weinig olie in zat met het peil op Max, heb er zelf ook al 2 stuk gereden
- Willem-Jan
- Bestuurslid
Weet je de prijs al van die Clio? Lettinga is over het algemeen namelijk vrij duur.renault21 1.8 16v schreef:bedoel idd lettinga.
ja weet dat ze vrij duur zijn, behalve als je er een auto heen brengt, kon ooit €30 krijgen voor mijn pug 1.9 gti die nog goed liep alleen apk was bijna afgelopen.
en nee weet nog niet wat die clio moest kosten.
maakt het zoveel verschil qua bak of de motor een stalen of allu carter heeft?
heb net ff goed gekeken en weet t nu zeker, ik heb idd een stalen carter (hij roest en magneet blijft plakken )
komt mij goed uit want menno had nog een voor een blok met stalen carter.
bij deze ook voor cannonballman; die jij had is vor een allu pan, helaas maar goed aangeboden thnx anyway.
zit nu nog een beetje met hoe ik het project aan moet pakken.....
mooiste zou zijn op een brug, maar daar heb ik de beschikking niet over
wat zouden ze bij een garage vragen voor een bak vervangen?? deed het het liefst zelf maarja ivm ruimte is dat niet heel makkelijk
haha net ff bij de renault garage hier op t dorp geweest, verhaal uitgelegd,
zegt die man "in wat voor auto ligt dat blok dan?" hij wist gelijk om welke auto t ging
schijnt nogal een bekende te zijn bij renault, hij wil me graag helpen met tips e.d. als ik er zelf niet meer uit kom, maar bak inbouwen wil ie niet doen en ik mag zijn brug ook niet gebruiken
helaas....
helaas....
- Willem-Jan
- Bestuurslid
Bak kan je toch ook wel wisselen op de oprit? Kan je de bak erachter weg halen zonder de motor compleet uit te bouwen? Dan moet op de oprit wel lukken. In elk geval veel succes
*edit* hier in Drachten zit een doe het zelf garage, volgens mij zijn die niet gek duur.*edit*
zou op zich wel kunnen op de oprit, maar probleem met mijn R21 is dat ie vrij moeilijk omhoog te krijgen is, 't is niet ff een krikje dr onder en omhoog....
zal ns ff zoeken naar die doe het zelf garage, had er wel eerder van gehoord, weet jij zo waar die zit, of een naam/nummer?
als ze dr nou ook nog gereegschap bij hebben zou helemaal perfect zijn, aangezien dat van mij overal en nergens ligt (dop 13 in de keukenla,ratel op zolder etc. etc.)
@ willem jan- had al ff gegoogled en idd een gevonden "ben's doe het zelf garage"
@ iedereen uit de buurt;
is er hier iemand die mij (desgewenst tegen vergoeding) zou willen helpen met een andere bak onder mijn auto te knutselen?
heb dit nl nog nooit eerder gedaan met een renault, wel met opels op de cross (10 a 15 man heen en weer rennen en binnen een kwartiertje zat er een nieuwe bak onder)
gereedschap zorg ik voor.
laat maar ff weten alvast bedankt
