Carter GTT
S5F
Hoe moet deze carter eronderuit?
Ik heb de bouten losgedaan van de carter, eerst netjes die verbindingsstang van de boite naar de motor, dan die kleine motorsteun wat voor het plaatje voor het vliegwiel zit en zo dan alle boutjes losgezet.
Toen alle slangen losgedaan en aan het carter getrokken.
Komt netjes omlaag maar nu zit het tegen het subframe of tegen de motorsteun aan voorkant vast.
Moet de steun aan de voorkant los en dan de motor omhoog krikken?
Wat een rotklus. Stomme Renault :grin:
Carter heeft dan ook nog eens schotten in...
Heb al eens gesearched maar zonder succes
greetz Koen
Volgens mij moet je het blok effe een stukkie optakelen, maar ik heb zelf het carter er nooit af gehad toen het blok er al in zat... Heb er wel wat over gelezen een tijd geleden.
Je bent er bijna, je geeft het antwoord ook zelf al, dus eigenlijk zonde dat je hiervoor achter inet kruipt :p
Motor optakelen idd, evt. subframe nog wat laten zakken en gaan met dat ding.
Typisch renault met die hoeresubframes ja :D
S5F
Ik heb hier zelf geen motortakel. Zou het ook lukken met een krik?
man man wat een gekloot. Die motorsteun aan de voorkant moet er ook af of is los voldoende?
greetz Koen
en al bedankt eh mannen
