[R5GTT]Remprobleem?
Ik heb sinds een week een 87'er GTT. Nu is het zo dat als ik hard afrem van hoge snelheid (120km/h) er een brommend geluid van mijn remmen komt. Er zitten geperforeerde en geventileerde schijven op aan de voorkant. Heeft dat met elkaar te maken, of zijn ze versleten of zo? Kan het ook zijn dat er speling op zit of zo?
Alvast bedant voor de reacties...
Je moet ff je remmen uitelkaar halen en schoonmaken. Smeer het rubber van je remzuiger in met remolie en ook eventjes die pennen insmeren met kopervet waar je remklauw overeen schuift en mee vast zit. Kans is groot dat het probleem verholpen is als je alles ff grondig reiningd en gangbaar maakt.
Succes
Succes
Tja, heb je gelijk in. Alhoewel als je schijven een pietsie krom zijn merk je dat niet als je rustig of bij lage snelheden rijd. Kijk morgen maar naar de staat van je remmen, mischien komt er iets aan het licht. Anders zou ik het ook niet zo snel weten.
Is het trouwens aan 1 kant of aan beide kanten?????
cliomaniac
ik weet wat het is ik namelijk ook ebc schijven alleen voor eerst nu dus ook achter na een bezoek aan de importeur. de oorzaak ligt bij het verschil: voor veel vertraging achter weinig door de originele remmen. dan kan de remverdeler het niet meer aan en dan ontstaat voor het brommend proces nu heb ik achter de boel ook vervangen en het remt nu als een gek. Dit hebben we een keer zo hard getest door van 235 km per uur zo hard mogelijk te remmen. In no time naar de 50 waardoor zelfs de motor afsloeg in zijn 5!!!!!! eerst dacht ik dat ebc flut was maar na ze ook achter gemonteerd te hebben wow
Marcel (mlg)
Zitten bij die achter schijven ook al lagers in . Of moet je er nieuwe inzetten ?
cliomaniac
verstandig is om nieuwe te kopen en oude weg gooien
FF een vraagje: wanneer ik echt snel rijd (bijv 170) en dan echt fors in de ankers ga, begint mijn stuur te trillen en ook het pedaaltje trilt een beetje. Komt dit omdat de schijven krom zijn (lijkt me onwaarschijnlijk) of kan dat ook veroorzaakt worden door puur en alleen roest/vuil tussen de schijven en de fusees ? Of zouden er nog andere oorzaken kunnen zijn (rubbers, schokdempers )?
cliomaniac
JA HALLO WAT DENK JE ZELF MET 170 FORS GAAN REMMEN DAAR IS EEN RENAULTJE NIET OP GEBOUWD
Hij moet er in principe tegen kunnen. Wandt hij is op snelheid gebouwd en snelle wagens moeten ook snel kunnen afremmen zonder problemen. Tenminste zo lijkt mij het.
en gij geloof da?On 2002-01-12 19:27, cliomaniac
De schijven zijn pas 1/2 jaar oud. Blokken zijn netjes ingeremd op de schijven. Ook heb ik normaal nou niet echt een rijstijl die schijven krom doet trekken. Ook is dit trillen al vanaf het monteren van de schijven het geval. Ik heb de pasvlakken toch goed opgeschuurd.
Als jij denk dat ze nog wel goed (recht) zijn, zal ik toch even je fusee en stuurkogel controleren op spelling. En even de boel schoon maken, wielen balanceren wil soms wel eens uitkomst brengen. Even langs de banden-boer en dan je banden aan de auto laten balanceren (spinnen).
cliomaniac
even updaten volgens mij na onze ervaringen hierboven moeten even eerlijk zijn en concluderen bc is frot we hebben allemaal na een jaar kromme schijven kan dus niet wat heb ik dus gedaan gezeurd bij ebcin almere en nieuwe schijven gekregen de green stuff rotzooi weggegooid en ferodo gemonteerd nu remt het pas echt goed alleen de handrem werkt niet goed is er hier iemand die kan zeggen dat hij zijn achterwielen kan blokkeren met de handrem? clio16v? trouwens die pin op de blokjes moet die aan de binnenkant zitten zodat de zuiger niet kan draaien of juist niet?
if it isn't possible it is not impossible
zie PMcliomaniac schreef:even updaten volgens mij na onze ervaringen hierboven moeten even eerlijk zijn en concluderen bc is frot we hebben allemaal na een jaar kromme schijven kan dus niet wat heb ik dus gedaan gezeurd bij ebcin almere en nieuwe schijven gekregen de green stuff rotzooi weggegooid en ferodo gemonteerd nu remt het pas echt goed alleen de handrem werkt niet goed is er hier iemand die kan zeggen dat hij zijn achterwielen kan blokkeren met de handrem? clio16v? trouwens die pin op de blokjes moet die aan de binnenkant zitten zodat de zuiger niet kan draaien of juist niet?
Ook ik had met org. remmen dat de handrem niet/ niet echt blokkeerde als ik er aan trok tijdens het rijden.
canonballman
Een GTT kun je achter ook niet laten blokkeren met de handrem tijdens het rijden. Is gewoon een slecht ontwerp van de handreminrichting op de klauw.
Als je haaks, op de handrem, bochten door wil, dan moet je toch echt een hydraulische handrem monteren met instelbare remdrukbegrenzer. De originele remdrukbegrenzer moet je wegflikkeren dan.
cliomaniac
update: clio16v die pin op de achterremblokjes moet die aan de binnenkant zitten zodat de zuiger niet kan draaien of juist niet?
Dat gebrom kunnen toch zeker ook de voorste wiellagers zijn???
lijkt me inderdaad niet dat het door de groeven komt. ik heb normale schrijven en normale blokken erop en als ik rem met 120 dan gaat ie ook hard brommen heel vreemd. ik dacht eerst door de wrijving met warmte maar de lagers...... niet te hopen eigelijk
