Even voorstellen; Gerco, GT Turbo Bleu Sport
JanGTT
Car: GT Turbo Blue Sport
Heb ook gewoon overzetdorpels gebruikt bij mijn gt turbo, maar wel eerst de oude dorpel weggeslepen. Volgens mij rot dat nu niet snel meer.
Renault 5 GTT Fase I,Renault 5 GTT Fase II,Renault 5 GTT Blue Sport
GD Turbo
Zo, net terug van de openingsmeeting. Mooie locatie, mooi weer en vele auto's. Goed geregeld (Y) .
Maar toen begon de terugreis, ging wel goed. Maar op een gegevens moment kwam volgens mij linksvoor een schrapend geluid voort. Af en toe met bochtjes naar rechts werd het erger, trok ik ff aan het stuur was het weer verdwenen. Ging ik ff op het gas staan, voelde ik het gewoon trillen zeg maar, zelfde bij het op de rem staan. Nu is vorige week de linker fuseekogel vervangen, zou het daar aan kunnen liggen? Het zit sowiezo niet goed lijkt mij, wie heeft er een idee?
iets niet goed vastgezet? gebroken veer??
Hmm, balen. Wel goed thuis gekomen?
hee ... da's minder gerco. Hopelijk is het niets iets ernstigs.
Abel schreef:iets niet goed vastgezet? gebroken veer??
Dat lijkt mij ook het meest voor de hand liggende, kijk alles maar eens na. Grote kans dat er iets aan het loskomen is.
GD Turbo
ja, zal van de week eens ff de boel loshalen. Gelukkig goed thuisgekomen al had ik de terugweg nog wel ff willen vlammen, haha. We zullen zien.
GD Turbo
uhm, hoe kan ik dit soort dingen het best controleren? Gewoon wieltje eraf of iets dergelijks en dan kijken of er speling op het wieltje zit?
als het flink lawaai maakt ben je er zo achter meestal.
Begin eens met het opkrikken van de auto en voel dan eens aan je wiel. Verder kan je de bouten die het laatst los geweest zijn nog eens controleren.
GD Turbo
Heb gister gekeken en gereden maar geen geschuur o.i.d. meer. Weet niet wat het heeft kunnen zijn.
Maar goed, kreeg zondag een prachtig compliment over mijn Jeep R5 gt :grin: . Dus het wordt maar eens tijd dat hij verlaagd gaat worden.
Niet te extreem dat ik bij elke drempel de kans heb dat ik vast kom te zitten maar wel zo dat mijn auto geen Jeep meer genoemd wordt, haha.
Geeft 35 mm enig resultaat of moet ik toch voor een grotere verlaging gaan? [/img]
Toen wij in ommen naast elkaar stonden was mijn GTT 35/40 mm verlaagd. Ik vind het genoeg.
Ik heb evt. nog wel een setje -35 voor je liggen, evt. helpen met ombouwen is voor mij geen probleem. Ik hoor wel wat via de PM :wink: :D
Gr.Gerald
-35/40 geeft nauwelijks meer verlaging dan ingezakte orginele veren..
maar goed, zelf weten :)
Andrews (supercinq)
gewoon een set GOEDE dempers en veren rondom monteren.
apex of koni bijv.
verlagings veren op originele(half versleten) veerpoten
geeft geen best resultaat.
een beetje fatsoenlijk verlaginsset heb je al voor een paar honderd euro
de torsie alvast goed inspuiten met wd40
en de torsieas gelijk mee verstellen..
rijd maar eens een week
en dan kijken of je nog steeds verlagingsveren wilt :wink:
ik zeg het zelf maar alvast
je kunt niet in een ander zn portomonee kijken,maar spaar dan door voor iets fatsoenlijks.
anders blijf je tobben.
*RENAULT5 GT TURBO COUPE*
*F7P-T*
Andrews (supercinq)
en met een apex -5 kit zit je echt niet vast op de drempel hoor.
*F7P-T*
@ andrews.
moet je eens met mij of Sieger meerijden met de door mij bedachte
originele fase 1 schokbrekers met verlagingsveren.
rijdt werkelijk super strak en ook nog comfort en kost vrijwel niets.
Andrews (supercinq)
@mark
je maakt me benieuwd
mocht ik jou of sieger nog eens zien
dan kruip ik er wel ff bij :smoke:
*F7P-T*
mark 5t schreef:@ andrews.
beter ga je die coupe dempers inkorten ipv die zachte orginele shit.
ik heb ph1 spax dempers, die zijn vanaf fabriek ingekort en in 10 standen in hardheid te stellen. Passen gewoon ph2 veren onder icm ph1 topschotels.
spax dempers zijn ongeveer net zo duur als koni, maar ben er veel beter over te spreken, hardheid is in in- en uitgaande slag verstelbaar itt koni(alleen uitgaande)
@ Martijn das idd een nog mooiere oplossing die jij daar hebt maar die is ook veel duurder.
ik bedoelde budget zoiets maken en toch nog een goeie wegligging hebben.
mark 5t schreef:@ Martijn das idd een nog mooiere oplossing die jij daar hebt maar die is ook veel duurder.
mja, wie kan er zuigerstangen afdraaien, jij hebt die mogelijkheid, maar 99% hier niet. Zuigerstang is nog vrij hard materiaal ook volgens mij.
Voor 400 heb je Spax dempers rondom, mja, tis maar net wat je kwijt wilt.
Zuigerstang afdraaien lijkt me nog een lastige als je de veerpoot niet uit elkaar kunt halen :p
Zal zeker wel hard staal zijn, C45 of 42CrMo4 ofzo.
wie heeft het over afdraaien?
eerst afslijpen op de gewenste lengte daarna,
gewoon boren en draad in tappen
vervolgens een draadeind er in vastzetten met loctite.
ik heb meen ik M 20 er in of zo'
werkt perfect.
Ahzo, ja das wel logisch.
Toch is demperstangen inkorten ook lastig omdat je dan sneller op de bumpstops zit (mits aanwezig uiteraard)
mark 5t schreef:wie heeft het over afdraaien?
werkt perfect.
ah zo doe jij dat dus :D
das dan idd wat makkelijker ja :)
GD Turbo
Mijn eerste echte probleem doet zich voor, hij start niet meer. Als ik hem probeer te starten hoor je hem wel doorstarten maar verder doet tie weinig. Als het een aantal keer geprobeerd heb en je draait de contactsleutel om geeft hij een klik.
Ik heb hem donderdag nog gestart(met choke), liep 3 seconden en viel toen uit, dus weet niet of ik hem verzopen heb.
Met lang genoeg door starten moet je de carburateur wel weer leeg krijgen, dus verzuipen zal mee vallen denk ik.
Verder die "klik" kan duiden op een overleden startmotor.
Succes!
GD Turbo
Zo, ff afstoffen dit topic. Tis alweer een tijdje geleden maar binnen een aantal weken mag de 5 gtt weer uit de stalling.
Het is de planning om de 5gt nog voor de openingsmeeting laten taxeren en in de all risk verzekering gooien. Maar nu vroeg ik me af of iemand nog een goede taxateur weet die 5 gt's ook werkelijk op de goede waarde kan schatten. En dan het liefst ergens in het oosten van het land.
ff merijn een pm sturen (Y)
zijn ook vast wel anderen die je antwoord kunnen geven, zijn heel veel rtc auto's getaxeerd alleen ik weet de naam van het bdrijf ff niet meer :lol:
Was dat niet Steijn?
volgens mij wel (Y)
Dat was Stein Sport Cars volgens mij.
Ik heb het bij CED Bergweg laten doen, ook landelijke dekking.
Klopt, ik heb 'm bij Steijn laten taxeren inderdaad. :) Zie PM.
Alpine
GD Turbo schreef:En dan het liefst ergens in het oosten van het land.
Wilbers taxatie in Ulft,zit al ruim 50jaar in het vak (Y)
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Merijn schreef:Klopt, ik heb 'm bij Steijn laten taxeren inderdaad. :) Zie PM.
En ik en chris en florus en tjabel enz
GD Turbo
Super, allemaal bedankt voor de reacties.
