Distributieriem vervanvangen
Kijk even voor de handleiding op het forum van
http://www.renault1916v.nl en zoek op distributieriem.
Kort samengevat:
1. Haal het rechter voorwiel eraf
2. verwijder plastic binnenscherm
3. verwijder plastic beschermkap van multiriem
4. Haal multiriem van spanning door de dynamo los te halen
5. haal spanrol van distributieriem los
7. haal de poulie, die op de krukas zit voor de multiriem eraf. Deze zit goed vast. Het beste is slagmoersleutel gebruiken.
8. vliegwiel blokkeren met pen van 8mm in gat bij de oliedrukschakelaar
9. riem kan er af, vervang ook de 2 spanrollen
10. Op de nieuwe riem staan strepen. Zorg dat deze corresponderen met de tekens op de nokkenaspoelies.
11 krukas een paar keer rond draaien.
12 achter de spanrol zit een gat met M6 draad, als je daar een lange schroef doorheen draaid kun je spanning van de riem perfect afstellen.
13. riem spanning: riem moet je 90 graden kunnen draaien met duim en wijsvinger tussen oliepomp en spanwiel.
Een en ander staat met plaatjes ook in de vraagbaak.
Succes
