afwijking naar links tijdens remmen
martijnclio
Ik heb een renault clio 1.4 rt uit 1991. Het probleem is dat als ik rem boven de 20 km/h dan gaat de voorkant van auto naar links, waardoor ik naar rechts ga sturen, maar laat ik de rem weer los dan gaat de voorkant weer naar rechts toe. Wat zou het kunnen zijn? Misschien de draagarm rubbers versleten dat hij daar teveel spelling heeft?
3<=>clio16v '91__clio 1.4 rt '91__clio 1.4 s '92__clio 16v '94
Siempie
dat heet R.U.S (renault uitwijk systeem) is een optie op de clio.
Nu even zonder gekheid, die van mij heeft het ook gehad, met een beurt nieuwe schijven + blokken en laten uitlijnen en het was over.
martijnclio
Dat is het probleem, hij heeft nieuwe schijven en blokken gekregen en is uitgelijnt. Dus..
Marcel B.
dan zou ik even teruggaan naar degene die dat gedaan heeft, en even vragen of ie et nog een keer na wil kijken :)
(misschien hele rare gedachte hoor... ;) )
martijnclio
Dat zou dan wel moeten dan, in ieder geval bedankt voor de reacties (Y)
uitlijning verkeerd!
GeniustheGzA
gekke gedachte: bandenspanning links en rechts gelijk?
martijnclio
Jep, ook al naar gekeken.
Geen speling op draagarmen/stabilisator stangen? Daar gaat hij doorgaans ook erg van trekken met remmen/gasgeven.
nagel
Dan remt alleen links, (of eh rechts..)
Eén doet er niet mee in ieder geval!
martijnclio
Zou een remzuiger vast zitten dan, of niet goed ontlucht?
nagel
Denk eerder een zuiger. Bij niet goed ontlucht moet hij ook 'sponzig' remmen.
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
eerder een remklauw die niet meebeweegd
die glijd over busjes of over het remzadel
zal niet goed roestvrij zijn
Bart V schreef:Geen speling op draagarmen/stabilisator stangen? Daar gaat hij doorgaans ook erg van trekken met remmen/gasgeven.
Zou ik ook denken. Heb het al eens gehad met hetzelfde effect. Moet je het stuur tegenhouden of moet je tegensturen?
cees de borst
onze scenic(2.0 RT 1999) heeft eigenlijk een soortgelijk "probleem" meestal gaat ie gewoon rechtdoor.
maar soms heeft de auto een afwijking naar rechts..en moet ik dus tegensturen.
remmen doet ie goed en hij is pas uitgelijnd. en pas nog naar de apk geweest.
Wat is de oplossing voor ruimte op de stabilisator stang?
En is een vastzittende remklauw een bekend probleem van de scenic toevallig?
ik hoor het graag en blijf dit topic nog wel even volgen..
martijnclio
Als ik rem dan gaat de voorkant naar links dus dan stuur ik tegen naar rechts. Als ik dan de remmen loslaat dan gaat de voorkant weer naar rechts dus dan moet ik weer naar links sturen.
