Clio I 91' motorprobleem (valt uit/slaat over)
willyp
Sinds enige tijd heeft de Clio iets nieuws wat alleen optreed als je minimaal 10 minuten hebt gereden met de auto.
Hij begint dan te stotteren, het lijkt net alsof de motorsleutel uit/aan (zeer snel) wordt gedraaid. Het is niet aanwezig als je volgas geeft, dan trekt hij op zonder te hikken.
Wanneer je voor een stoplicht staat en de motor stationair draaid gebeurd het ook, je hoort hem dan telkens vallen in zijn toerental. . soms duurt dit uit/aan iets te lang waardoor de motor dan ook uitvalt.
Wanneer je rijdt met niet een al te hoog toerental dan voel je (heel erg) het geschok van het uit/aan.
Nadat dit begon heb ik het luchtfilter vervangen (leek even beter te worden, maar helaas) en de bougies vervangen. Helaas heeft het geen van beide geholpen. De kleur van de bougies is overigens erg wit, terwijl de rand van de bougie weer erg zwart is.
Heeft iemand enig idee waar ik het nog meer in kan zoeken?
Nelis_1987
Oke ff opgezocht in me les boek:
- Isolator: witte of lichtgrijze afzetting met zwarte of grijsbruine plekken:
oververhitting, mogelijk veroorzaakt door:
-verkeerd onstekingstijdstip
-te hoge warmtegraad van de bougies
-te arm mengsel
-loszittende bougies
le mouton noir (sandy)
had die van mij ook, lambdasonde nog ok?
