SOS kapotte versnellings bak
zo als sommige van jullie misschien wel weten rij ik megane 2.0 16v maar het probleem is de verslellings bak is naar de klote nou kan ik wel aan een andere komen maar die komt uit een 2.0 8v kan ik die gewoon bij mij in me auto doen of wordt dat een giganties probleem ???
groeten wiljan
groeten wiljan
Het past wel, maar dan zit je straks binnen de korste keren weer met dezelfde elende.
Wat ik zou doen
, is even contact zoeken met cannonballman hier op het forum. Die heeft een goed passende oplossing voor je
Wat ik zou doen
oke en waar kan ik die cannonballman vinden ?
no problemo
enne op wat voor manier zou hij mij kunne helpen dan ???
Ga eerst eens zoeken op de naam die we je geven, dan zal alles duidelijk worden...wiljan 2.0 schreef:enne op wat voor manier zou hij mij kunne helpen dan ???
Succes
ja ik heb hem al een pm gestuurd
ik weet er veel te ligen en dat is bij http://www.autosnuverink.nl
bedankt ik heb ff gekeken en ze hebben er idd 1 maar dat is dan weer wel voor is fase 2 en ik heb een fase 1 maar dat is toch hopelijk geen probleem of wel
of siem
die heeft nog een jc5
sorry zal wel een domme vraag zijn maar wa is een jc5 is da ook gewoon een versnellings bak of nie ?
oke bedankt dan zal ik siem ook eens ff aan zijn jas trekken
http://www.renault-tuning.com/profile.p ... ile&u=4018
dat is siem
hij heeft een garage bedrijf dus wie weet kan hij ook monteren voor je
dat is siem
momenteel in Florida USAwiljan 2.0 schreef:oke en waar kan ik die cannonballman vinden ?
nou het probleem is eindelijk op gelost der is een nieuwe bak in gegaan het hij rijd weer super
maar toch bedankt voor de hulp he
groeten
groeten
Is dat Nissan ND0 of een Renault PK6?Ivo van Achthoven schreef:Ik heb mn demo vandaag ook ff na laten kijken, Megane II 2.0 16v met 3000 km....., ging niet meer in zn 6....![]()
Helaas......., overleden, ff nw bakkie eronder tjoppen
(Megane RS Turbo heeft Nissan ND0 bak...)
is zo'n 6bak goed uit te halen, en geschikt voor een williams?
die pk6 bakken zijn een regelrechte ramp !!!!
ik heb er al zoooo veel met lagers die je hoor
espace dci
traffic
opel vivaro
enz enz enz
espace dci
traffic
opel vivaro
enz enz enz
en een goede revisie is niet mogelijk zodat het niet meer voorkomt?
Een PK bak past alleen op een F-motor met een boutenpatroon voor die PK bak. Een F7R 700 zoals in jouw Williams; daar past alleen een J-bak op.J-P-S schreef:is zo'n 6bak goed uit te halen, en geschikt voor een williams?
Onmogelijk is het echter nooit. Alleen is een PK bak zo lomp groot en zwaar dat het niet echt een goed idee is. Het extra gewicht alleen al doet de eventuele marginaal betere prestaties al teniet.
De nieuwe 6-bak voor de Clio RS past ook niet op de 'oude' F-motor. Met dat oude bedoel ik een onderblok met het boutenpatroon voor een J-bak.
Niet passen is overigens een relatief begrip. Met genoeg tijd en moeite en een nieuwe bellhousing of pasplaat past alles. Alleen komt de lengte van je primaire as niet altijd even lekker uit om maar eens wat te noemen.
ff weer misschien een domme vraag maar pas gelee was dus me bak naar de kloten nou is er een nieuwe ingegaan en heb ik er onder tussen al mee gereden en zo geen enkel probleem zou je dus denken.
Maar nou komtie de kilometerkabel was nog nie aan gesloten en wat blijkt hij past ook gvd niet een andere aansluiting op het blok is dat op de een of andere manier op te lossen of begint de ellende weer van voor af aan dat er dus weer een nieuw blok in moet ?????????????
die laatste zin snap ik ff niet. maar je km zit in je bak, niet op je blok.
en dat moet gewoon passen.
ja dat bedoel ik in de bak maar der gaat dus een vierkant staafje de bak in maar ze hebben blijkbaar een verkeerd blok geleverd geen jc 5053 maar jc 5059 ( dacht ik ) en die een dus precies het zelfde op het kilometerteller kabel na dan
jc5 is jc5. die wil er echt niet altijd van alleen ingaan. moet je ook eens mee draaien en friemelen. dan gaat ie er wel in
nou dat gedeelte waar dat asje in zou moeten gaan dat zit er helemaal niet in dus er valt weinig te friemelen vrees ik maar het is 100% zeker wel een jc5
die kunststof huls moet erop zitten. anders kan je hem niet inhaken.
Kom misschien als vreemde bemoeial maar er zit een plastic busje met tandwiel in die bak en op jou kabel zit waarschijnlijk nog een deeltje wat ook in die bak zit dus die moet er eerst af, als er niks in die bak zou zitten loopt ie binnen een paar kilometer leeg en dus in mekaar
als er op die plek geen gat in de bak zit (boven je dif) heb je een bak van een model die z n snelheid berekend via z n ABS ringen op de steekassen. Die hebben geen snelheidsmeter in de bak
