Megane Coupe 1 - Speakers inbouwen achterin
Mavvie
Hallo, mijn vraag is kort en krachtig. Hoe bouwen jullie speakers achterin een Megane Coupe phase 1. De hoedenplank is nogal klein de hoofdsteunen zijn "doorgetrokken"
Het eerste wat in mij opkwam is om ze daar onder te bouwen maar dit gaat sterk ten koste van het geluid
Ik ben in het bezit van een setje Hifonics Warrior HCX 693 3-weg speakers (komen uit vorige auto)
[img]http://www.audio.auto.ru/images/hifonics/1e3435a8.jpg[/img]
Graag jullie advies
dat wordt wel enig "hakwerk'' als je die er in wil hebben
(ik hab al een pleuriswerk om twee 17cm in de hoedenplank te maken)
Mavvie
Mark Coupe schreef:dat wordt wel enig "hakwerk'' als je die er in wil hebben
Mm heb je foto's van hoe je dat hebt gedaan?
Ben ook wel benieuwd naar hoe je dat gedaan hebt Mark, zal zondag sowieso wel even kijken naar hoe het precies zit.... Bij mij moeten er namelijk ook nog fatsoenlijke speakers in :)
the coolkid
heb daar zelf ook wat mee bezig geweest met in die hoedenplank nieuwe boxen te steken. Ik kan enkel zeggen dat je wss de hele hoedenplank eraf zult moeten halen.. Dat is wel een deel prullenwerk, en dat is dus een stof die heel zacht is... Kan enkel zeggen haal de stof enzo er eens uit.
En haal dan je boxen uit deze
kijk dan eens als je de nieuwe boxen steekt dat die op het metalen frame onder de hoedenplank komen te liggen...
Dan zul je wss wel een beetje knip werk moeten doen in je stof van de plank..
En dan de plank terug leggen zoals ze eerst lag, vast maken
en zien dat je de aansluiting van je boxen zo zet, dat je er makkelijk aan kan.
Wat bij mij eerst een groot probleem gaf... Dus moest ik de plank er 2 maal uithalen.
Hoop dat je er iets aan hebt...
veel succes :) (Y)
