Krukas muurvast in blok
Robert Turbo
Ik ben bezig met een GTT blok.
Die ben ik aan het reviseren.
Maar nu heb ik een probleem.
Ik kan als ik de lagers van de krukas aan heb gedraaid (65Nm), de krukas nog wel bewegen, maar als ik dan de drijfstanglagers monteer met de aangegeven Nm (45Nm).
Dan zit er geen beweging meer in de krukas (kan hem dan niet ronddraaien)
waar kan dit aan liggen, volgens Job-Turbo aan verkeerde lagers.
Krukas en lagerschalen horen bij elkaar, daar kan het niet aan liggen.
Wat kan dit wezen.
Verkeerde Nm waarde?
Laatst gewijzigd door Robert Turbo op za 23 sep 2006 18:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Kan zijn dat je stiekum overmaat lagers hebt, verder is het vaak ook belangrijk dat je alle lagerkappen bij de drijfstangen houd en zeker de hoofdlagerkappen op de juiste plek in het blok zet.
Kep ook wel eens gehad dat we een krukas helemaal muurvast hadden staan, toen stonden we al met blauwsel en een lagerschraper de lagers lichtjes uit te slijpen tot er iemand met de opmerking over die lagerkappen kwam. Alles op volgorde en draaien maar.
Is dit trouwens niet gewoon iets voor ACT: 5 GT Turbo? :p
Robert Turbo
Zal morgen weer ff naar Renault dealer.
Was een monteur die had de maten voor de lagers voor me opgemeten.
Niet goed dus.
Wordt vervolgd...
