problemen met mijn clio
joeribroers
hallo,
ik heb een clio 1800 16v waar ik stuurbekrachtiging op wil, heb bij toeval een pomp gevonden van een r19 en die heb ik met de bijbehorende steunen op mijn blok gezet en ik heb een stuurhuis van een clio uit 92 geregeld uit een sloper alles goed en wel maar het past niet mijn bak is Žte grootŽen mijn subframe moet aangepast aan de zijde van de distributie omdat de pomp-poulie tege het frame en zijkant motorruimte aan komt heeft iemand hier ervaring mee of iemand die me een tip kan geven van die bak moet je hebben of die ophanging/pomp etc etc maakt niet uit! iemand met tips??
mvg joeri
Pomp van een clio 16v is anders, zit op een andere plek.
Anders electrische pomp van een clio diesel gebruiken.
