ACT: Velgen en velgmaten
Is het flink ingevreten?Steven schreef:Zo ik heb een set Azev A's van m'n schoonvaders BMW cabrio hier liggen, daar zit een gedraaide velgrand en klein stukje velgbed van meegenomen.
Uiteraard laat de lak los en heb je nu van die vieze corrosievlekken erop zitten. Of ik dat kan opknappen, nouja vooruit.
De verf van de velg zelf is nog best knap, dus ik wil eigenlijk alleen de rand weer ff netjes maken en ook maar iets polijsten dan.
Zit niet echt te wachten op blauwe vingers van het schuren, iemand een idee hoe ik dat stukje velgbed makkelijk machinaal kan doen?
En dan polijsten met zo'n lappenschijf en commandant of is er nog wat beters?
Blanke lak op iets gepolijsts werkt niet echt he?
Er zijn poetssets met 3 soorten polijstmateriaal icm 3 soorten pads om mee te poetsen. Alles is bedoelt voor het gebruik op een boormaschine. Wat ook kan is een excentriscche schuurmaschine gebruiken met bijvoorbeeld pxxx (fijn), waarna je ook weer doet polijsten.
Ik heb ooit een set velgen gepolijst opeen draaibank, de velg erop zetten en dan maar met een schuurpapiertje eroverheen gaan. Steeds fijnere korrel tot je op korrel 2000 nat zit, daarna met een potje polijstmiddel en een doek eroverheen en de velg blinkt als een hondenlul in de maneschijn.
Een balanceerapparaat is inderdaad ook een optie, al zal het dan wel wat minder makkelijk zijn zeker omdat het een handmatige is.
Pas wel op voor je vingers trouwens, het kost je zomaar een hoop vel als je niet oppast.
WTF ....
[img]http://img822.imageshack.us/img822/74/foto0292.jpg[/img]
Een Opel met Renault velgen, voorzien van Audi-dopjes ...
WTF die kleur
bij elkaar geraapt ding
ïk vind m best vet
ik kan het zo snel niet vinden, misschien weet iemand zo antwoord?
Als je van een bandenmaat de wanghoogte berekend, is dat de hoogte gezien vanaf de velg of vanaf de velgrand? Maw, is dat echt de totale hoogte van de wang, of alleen het zichtdeel als de band is gemonteerd?
owja, en als je een 6.5J velg hebt, kun je daar gerust 205 opleggen toch?
205 om 6,5 zal wel aardig wangen....
Weet ook niet precies hoe het werkt maar op internet zijn genoeg programma's te vinden (trefwoord: tellerafwijking)
Op tyrestretch.com kan je zien hoe banden om velgen liggen
hmz, 1 antwoord gevonden, het is de totale wanghoogte. Logisch ook, want het aanlegvlak van de band van de velg geeft ook de diameter aan.
tyrestretch heeft geen foto's van een 205 of 195 band op een 6.5J velg.
205/40/17 is net wat te groot (wel financieel aantrekkerlijker) en 195/40/17 is net wat te klein. Nu dus de vraag...wat moet ik kiezen?
Tis voor de clio? 195 kan prima, net of die ene km/h verschil wat uit maakt...
Wat voor velgen zijn het? Heb nog niet eerder gehoord over een 17" velg van 6,5j
Die originele 17'' Nervasport's wielen die onder de Megane 2 werden geleverd waren volgens mij 6.5J breed en daar lag 205/50R17 opHaas schreef: tyrestretch heeft geen foto's van een 205 of 195 band op een 6.5J velg.
Naar mijn weten universele velgen met Corsa op de naafdop.Arco schreef:WTF ....
Ex Corsarijder
zijn renault velgenCliogek1970 schreef:Naar mijn weten universele velgen met Corsa op de naafdop.Arco schreef:WTF ....
Ex Corsarijder
stalen cupvelgen clio 16v/19 16v/clio williams (reservewiel)
Renault rijder
- Willem-Jan
- Bestuurslid
- Car: Megane RS Grand Tour
Te cool gave oldschool velgen: http://forums.kilometermagazine.com/sho ... p=66521118
Daar zitten zeker hele mooie tussen ....
Oldschool rocks!
Edit: Sinds vanavond ook een setje oldschool lichtmetaal onder de Ibiza.
[img]http://i1230.photobucket.com/albums/ee4 ... C00032.jpg[/img]
[img]http://i1230.photobucket.com/albums/ee4 ... C00039.jpg[/img]
Dat zijn lekkere wielen idd!!!
Dat ziet er wel leip uit zeg! Oldskool onder modern
Dikke combi Rob!
Willem-Jan schreef:Te cool gave oldschool velgen: http://forums.kilometermagazine.com/sho ... p=66521118
Gaaf!!!!!
- Car: 5 GTT phase 1; R14
Heren,
Door mij onkunde in het doorzoeken van het forum (of komt het toch door de minder fijne zoekfunctie? ) kan ik geen antwoord vinden op mijn vraag:
Ik ben momenteel bezig met het restaureren van mij 5 GTT phase I. Aangezien ik het rustig aan doe, zal dit zeker nog wel een half jaar duren. Ik heb echter voor mijn 5 nieuwe velgen nodig. Ik zat te denken aan Speedline Turini's (of vergelijkbaar).
Maar omdat het nog wel even gaat duren voor mijn 5 klaar is, zat ik er aan te denken om de velgen eerst onder mijn Clio II phase 1 (1.4 16v Si uit 2000) te gooien. Ik kan wel wat nieuwe bandjes gebruiken voor de winter namelijk.
Nu zou ik dus een velg maat moeten vinden die zowel op de 5 als op de Clio past.
Nu is mijn vraag welke maat kan ik het beste nemen?
Ik ga sowieso voor 15 inch velgen (4x100 naaf 60.1) met 195/45/15 banden, dat moet gewoon goed zijn voor beiden auto's (al is het niet ideaal voor de clio, maargoed). Ook lijkt met een 6.5J velg normaal (of kan 7 ook nog?)
Ik zit alleen nog met de ET waarde. Ik kom allemaal verschillende ET waarde tegen voor de GTT of de clio. De clio is volgens mij 36, en ik zie voor de GTT vaak 35 voorbij komen. Met andere woorden, al ik een ET van 35 neem moet het voor beiden autos wel kunnen.
Klopt dit?
Bedankt!
Klopt dit?
Bedankt!
et 36 is 36mm
et 35 is 35mm
die ene mm zal wel niet uitmaken denk ik?
et 35 is 35mm
- Car: 19 16v PhII 2.0T
ET 35 of 36 maakt inderdaad niks uit en zal op de clio zeker passen.
Heb onder mijn 19 16v 16 inch speedline turini's zitten met ET 35 past prima met 195/45-R16 banden.
Alleen achter nog eens een setje spacers, ze vallen wel erg ver in de wielkast bij een 19 16v.
Ik weet ook wel dat die ene mm niet veel uitmaakt
Maar gaat mij ook meer om dat de waarden kloppen voor de GTT en clio...
Iig bedankt voor de opmerkingen
