Startprobleem Clio II 1.6 16V
Powaqqatsi
Mijn Clio 2 1.6 16V (F4R) heeft sinds een maand ofzo zeer veel last van startproblemen. De startmotor slaagt wel aan (je hoort em proberen tztztztz) maar soms moet je echt laaang blijven starten voor hij echt in gang schiet. Soms moet je meerdere malen proberen, soms wel 5x of meer voor hij wilt werken. Eventjes helpen werkt niet gegarandeerd, en soms schiet hij dan ineens aan als je nog eens probeert alsof er niets aan de hand is.
Koude starts zijn niet zo'n probleem. Hij gaat meestal vlot aan als hij koud is. Maar warme starts zijn een groter probleem. Vooral als je aan het rondrijden bent en vaak stopt om dan enkele minuutjes later weer te vertrekken.
Wat ook veel gebeurt is dat hij zo een zeer zielig geluidje maakt bij het aangaan, zo pft pft vvvrrrVROEM ipv gewoon ineens VROEM zoals bij een probleemloze start. (sorry voor het belachelijk woordgebruik maar dit is echt de eenvoudigste manier om het te beschrijven).
Zoudn jullie me een paar tips kunnen geven aan wat dit zou kunnen liggen zodat ik op zoek kan gaan ? Zouden versleten bougies zoiets kunnen veroorzaken ? Mss de temperatuur sensor ? Ik heb het vooral op warme dagen (in Italie had ik er veel last van). Maar vanmorgen had hij het weer en het was mss 9 à 10 graden en ik had maar weinig KMs gedaan (motor was net op temperatuur).
Mijn Haynes manual zegt het volgend onder "Engine difficult to start when hot":
Air filter element dirty or clogged (midden juli versie filter erin gedaan)
Fuel injection system fault
low cylinder compressions
Bij moeilijk starten met koude motor wordt er onder andere kapotte bougies opgegeven als mogelijk probleem.
Die twee laatste klinken niet goed (lees: duur) :(
Ik moet erbij zeggen dat die OOK gebeurt bij koude motor. Maar meer bij warme motor, het kan compleet toeval zijn. Ik weet het niet. Het is extreem onvoorspelbaar. 80% van de keren start hij perfect.
Nog 1 ding: mijn afstandsbediening werkt niet altijd even goed meer. Mss is het gewoon het batterijtje maar mss ook niet ? Zou dit er iets met te maken kunnen hebben ?
bedankt alvast
marcoclio
Had dit probleem ook 'opeens' bij mijn Clio II 1.6 16V.
Soms starte hij in 1 keer en op andere momenten pas na meerdere keren.
Ben toen naar de garage geweest en daar hebben ze het volgende vervangen...na het uitlezen van de computer welke een fout aangaf:
UIT-IN OPNAME ELEMENT VLIEGWIEL/OPNAME ELEMENT.
Was totaal 64 euro lichter maar hij start nu in 1 keer.
Misschien heb je hier wat aan, iig succes.
Marco
Mol
Het kan idd liggen aan het druk vermogen,
meestal is er een leiding lek waardoor de motor moeilijk op druk komt. Deze reparatie is niet duur en gaat gepaard met een brandstof lek, heb ik ook een keer gehad (heb ik laten oplossen door de ANWB :p )
het kan ook de brandstof opvoer zijn, je motor krijgt te weinig brandstof waardoor starten moeilijk is.
Maar ik denk toch meer aan het eerste.
suc6 ermee
