Hallo,
ik wil mijn grill van mijn CLio 2 Phase 2 vervangen door gaas.
Maar ik had gekeken hoe deze los moet maar dat zit niet makkelijk.
Je hebt 2 van die pushschoef achtige dingen en daarna zit ie onder nog ergens vast. Heeft iemand daar ervaring mee?
Graag hoor ik het. Thnx
Grill clio 2 Phase 2
- Car: Talisman sedan
Onderaan de grille klikt deze in je voorbumper. Deze kun je voorzichting losdrukken.
ja ik heb het een paar weken geleden gedaan.
je moet veel geduld hebben en voorzichitg te werk gaan. lijkt heel vast te zitten maar als je eenmaal een stukje hebt gaat de rest ook makkelijker.
Ik begon aan de bestuurders kant met hem gewoon naar achteren te trekken, dan langzaam naar het midden en zo die rand volgen.
De passagierskant ging iets lastiger omdat er een klepje in de weg zit waardoor je er moeilijker bij kan.
gewoon doorzetten en met veel geduld en niet teveel geweld/kracht los klikken.
ik dacht, ik zeg het precies zoals ik het heb gedaan het duurde namelijk even voordat ik erachter kwam hoe het bij mij het het makkelijkste ging
Thnx guys,
ik gaat het gewoon proberen van het weekend.
Gelijk mijn nieuwe lexus achterlichten er in zetten.
Misschien dat ik ook gelijk het gaas in mijn grill kan zetten.
Nog ff doorsparen voor de angeleyes. Jammer dat ze zo duur zijn..
Bedenk wel als je de grille erafhaalt en niks terugklikt, dat je de kliknokken van je voorbumper blijft zien!
Dat gaas gaat er echt niet overheen vallen... dus die kliknokken voor je grille blijf je gewoon zien.
als zelfs Ferdy t kan, KAN t geen drol voorstellen
@Peter, ligt er natuurlijk aan hoe je het zelf maakt, maar goed. Als je het fout doet, blijf je die nokken dus zien ja..
Het komt allemaal goed hoor.
Ik ben er inderdaad achter dat je heel makkelijk die grill kan verwijderen en ben druk bezig met het vouwen van het gaas.
Heb ook gelijk mijn achterlichten vervangen voor lexus-versie.
We knoeien rustig verder.
Maar thnx voor de info.
Ferdy heeft een andere grill als basis gebruiktHaas schreef:als zelfs Ferdy t kan, KAN t geen drol voorstellen
ah.....
my bad
my bad
ey puta, bek houwen, anders tandjes spugenHaas schreef:als zelfs Ferdy t kan, KAN t geen drol voorstellen
en ja ik heb een andere grill als basis gebruikt
daarmee werkt het wel
thanx peter !
