Hoi hoi,
mijn laguna van dec 1998 staat gepland voor groot onderhoud aankomend weekend. Ik had al even gekeken en zag dat de voorste remblokjes nog maar 2,3 mm waren dus die moeten worden vernieuwd.
Gisteren rij ik op de snelweg, gaat eerst SERV en ABS branden, poosje daarna ook STOP en het Brake ((|)) lichtje.
Kan ik nu absoluut niet rijden ? wat is er loos ?
Ik kan me wel voorstellen dat wanneer de blokjes bijna op zijn dat dit middels het Brake lichtje kenbaar wordt gemaakt, en omdat ze bijna op zijn ook het niveau van de remvloeistop op het laagste punt is gekomen.
Bijvullen heeft nog geen zin want als ik er nieuwe blokken inzet komt hij weer omhoog.
Maar zou alleen dus versleten remblokken deze 4 lichtwaarschuwingen doen triggeren of is er meer aan de hand ?
Ik hoor graag jullie expertise en ervaringen.
Mzzl
Help !! SERV: + (ABS) + ((|)) + STOP lichtjes branden
kijk even of je niet een klein beetje kan bijvullen
als je abs lamp brand wordt gewoon het systeem uitgeschakeld dus rijden kan wel maar je hebt minder kracht bij het remmen en hij zal je niet helpen bij een noodstop
serv lamp gaat in combinatie met te laag remolie peil branden
en ook in combi met abs
abs zal gaan branden omdat olie peil waarschijnlijk te laag is
Dus mijn vermoeden dat alles in dit geval met elkaar te maken heeft lijkt wel te kloppen.
Gauw dus maar de remblokken vernieuwen en eventueel wat rem-olie bijvullen.
Ik heb net even gekeken maar de vloeistofpeil van de hoofdremcylinder staat precies tussen min en max, dus lijkt me niet echt verkeerd!!??
Heeft de ABS ook een peil indicatatie en kan je die appart bijvullen of is dat gewoon onderdeel van het peil van de hoofdremcylinder ???
Wat gaat er trouwens voor soort remvloeistof en stuurbekrachtigings vloeistof in de laguna ?
In het service boekje staat dit niet vermeld.
hoi dorpsgenoot.
ik heb voor nood nog wel wat van die vloeistoffen liggen in de garage. meestal hangt er in de winkel een kaart welke vloeistoffen voor welke auto zijn, renault gebruikt zelf olie van het merk elf en ik geloof dat ze dat bij de total in het dorp verkopen.
groeten, Tijn
groeten, Tijn
rem olie
specificatie : DOT 4
stuurbekrachtiging doorgaans atf dextron 2
atf staat voor automatic transmision fluid
Hallo ik heb jullie hulp nodig
anders kost het vele euries.
Eerst wat uitleg, onderin de vragen
Scenic 2.0 16v bj 2000 F4R motor
Bij mij ook opeens even schrikken, serv/stop ABS en handrem lampjes tijdesn normaal rijden op vlakke weg.
plus snelheids meter weggevallen (puls is weg)
Uitlezen door Renault mobiel service ---> kan ABS niet uitlezen.
Thuis Aarde bout gedemonteerd schoongemaakt incl schroefdraad plus draadschoentje etc en gemonteerd --> hetzelfde
Remolie tot iets onder max gevuld --> hetzelfde
Connector Ok ? maar eerste 10 centimer bedrading ziet er goed uit (iso band weggegehaald
zekeringen OK,
4 weken geleden alleen achter uitlaat demper vervangen, klemt volgens mij niets
Nog geen ABS breaktest gedaan (nog teveel losse spullen)
Mogelijk computer kapot ? dat is wat anders dan de regel pomp etc
sensors ? waar? op de remklauwen ?
IS de ABS ook te vullen met olie? Waar? Gewoon dot3/4 olie ?
Wie heeft er elec schema ivm doormeten bedrading (draadbreuk)
Is de ABS extern, svp pinnen vermelden,via boorcomputer te resetten (input) ipv output uitlezen
Hoe evt extern dmv andere meters foutcode uitlezen.
Weet iemand het onderdelen.nr ivm zoeken internet
Weet iemand hoe de bedrading via passagierskant waar onder het dashboard loopt en mogelijk connectors zitten
Alavst bedankt
Graag tips en hints
Pieter Graaf
zekeringen OK,
Alavst bedankt
Graag tips en hints
Pieter Graaf
PieterG schreef:Hallo
Ik heb ook een bericht achtergelaten in "ABS, serv/stop etc" topic en de ABS topic gelezen.
Mijn ABS scenic rxi 2.0 16v F4R 6/2000 is NIET uit te lezen door renault diag prog.
Hoe te resetten ?
Maar welke pin in van de connector blok betekent wat?
Welke signalen van en naar zitten in de connector blok
van elk wiel, welke draad betekent wat
Kan ik de ABS erook tussen uit halen, consequenties voor de boordcomputer ?
Alvast bedankt voor tips
Pieter Graaf
ga even naar een brijf met een bosch testkast
Sven 5 A T (VLIEGTEUG) schreef:ga even naar een brijf met een bosch testkast
Getest door Renault Amsterdam j.l zaterdag, Renault mobiel gebeld. Komt alsnog iemand van hun monteurs even testen. wel netjes.
Deze kwam er met het diag prog niet in de ABS, wel in andere groepen.
. wat bedoel met Bosch kost, ik neem aan dat Renault Amsterdam wel de goede apparatuur en software heeft???
PieterG schreef:Sven 5 A T (VLIEGTEUG) schreef:ga even naar een brijf met een bosch testkast
ABS copmutier van mijn Scenic RXI 2.0 16v gedemonteerd, Pas op de voorste torgue schroeven waren bij mij Alu, geoxideerd. kreeg met torq schr.draaier niet los, Elec. schroef. draaier en Pang helaas bout afgebroken
Dat wordt weer spoedmeter, uitboren, helicoils etc
Pas op achterste clip waar de 2 draden van de pomp naar toegaan met een kleine schroevedraaien ophoog wippen.
Op de Alu huis van de pomp staat naa demontage Ae 8833 121141
De Bosch controle unit heeft als code PBT GF30
Is dit het part.nr zoals bij Renault of bij Bosch ?
Verder zie ik onder barcode 085096 0 273 004 395
Alu blok, alle connectors dmv 200 korrel schuur papier schoongemaakt, vervuiling en aanslag viel eigenlijk wel mee.
Maar Stop/Serv, ABS en Handrem blijft branden
Op de scart achtige connecter staat bovenop 1 928 402 824
en aan de zijkant van deze connector van Links naar Rechts 06.03.00 192840
Niet alle pin gaten zijn bezet
Weet iemand welke pingat is voor welke functie?
Uit het ABS alu blok komen voor elk wiel 2 pinnen en die worden in een huls van de ABS geschoven. Hoe werkt dat ?
Welke draad zorgt voor de puls van de snelheidmeter.
Wie weet waar evt zo'n ABS computer 2de hands ligt
Graag tips hints
ik hou jullie op de hoogte
bedankt
Pieter
Wel het blikt dat de ABS computer niet los verkrijgbaar is tov de ABS pomp. Probleem was en is dat de ABS niet uit te lezen is.PieterG schreef:PieterG schreef:Sven 5 A T (VLIEGTEUG) schreef:ga even naar een brijf met een bosch testkast
Graag tips hints
bedankt
Pieter
Dient nu de hele Unit vervangen te worden.
Nu hoop ik nog steeds dat het niet ergens een draadbreuk is
maar niemand kan mij vertellen qua elect schema welke draad doet wat en hoe vanaf diag stekker in de zekeringkast welke draad doorgemeten dient te worden.
BELANGRIJK : het part.nr staat aan de voorkant van de ALu pomphuis aan de bovenkant. Alleen te lezen vanaf onderen en staat dan omgekeerd. (handig)
Het is 0265216732
Wellicht hebben jullie er iets aan in de toekomst.
Als jullie een vervanger weten en waar te koop heel graag info.
Weet iemand hoe de snelheid via pulsgever en draad e.d pulsgever dit aan de snelheidsmeter doorgeeft. Dit bespaart me snelheids bonnen.
Keep you updated
Pieter
PieterG schreef:Wel het blikt dat de ABS computer niet los verkrijgbaar is tov de ABS pomp. Probleem was en is dat de ABS niet uit te lezen is.PieterG schreef:PieterG schreef:Sven 5 A T (VLIEGTEUG) schreef:ga even naar een brijf met een bosch testkast
Graag tips hints
bedankt
Pieter
Het is 0265216732
Keep you updated
Pieter
Gevonden, inderdaad niet los, computer en ABS
gevondne voor Eur 200 bij Maresia Parts
laten vervangen bij ACDelco te Amsterdam ook voor Eur 200
Alles wekt perfect
perfect zo
Maresia Parts
Zuidhollandsedijk 131
5171 TL KAATSHEUVEL
Tel:0416-544404
Fax:0416-544221
onderdelen@maresiaparts.nl
http://www.maresiaparts.nl
Bedankt voor de hulp
