marine renault motor
is er misschien iemand die mij meer info over deze motor kan verschaffen?
het is een 2 cilinder benzine motor die in een boot gemonteerd zit.
evt onderdelen tekening?
of elke andere info
heeft problemen met de carburatie.
pruttelt alleen nog als de choke helemaal gesloten wordt en slaat dan na enige seconden compleet af.
zie deze foto`s.
http://photobucket.com/albums/v174/joer ... neRC15.jpg
http://photobucket.com/albums/v174/joer ... nzicht.jpg
wie o wie?
helpt mij verder?
pierre
bougies geven slechte vonk, versleten bougie ?
motor slaat af omdat deze verzuipt ( in de benzine dus )
informatie over een marine motor is hier niet aanwezig, probeer eens wat yachting and boating sites.
Laatst gewijzigd door pierre op vr 7 okt 2005 20:27, 1 keer totaal gewijzigd.
ja dat had ik zelf ook al bedacht maar ik zoek eigenlijk ook meer gegevens van deze motor.
turbotuur
pierre schreef:bougies geven slechte vonk, versleten bougie ?
de c motor van renault is ook en populaire gemariniseerde motor. net als de 1100 en 1600 kent blokken van ford.. fordjes weet ik alles van,.. de "c" renault marine ook wel, maar deze? ik zou beginnen met de standaard zaken te bekijken zoals bij elke verbrandings motor. verder wil het bij een boot nog wellis gebeuren dat door de inbouwhoek of plaatsing onder de waterlijn water of olie op plekken komt waar het niet mag komen.
watersport zaken geprobeerd? volgens mij moeten er nog zat dealers zijn die er iets mee kunnen.
