Ik ben vandaag bezig om mijn witte tellers om te ruilen voor orginele.
Alles zit er weer in (zwarte platen komen van tellerbak van Chamade van Jeroen Kok).
Maar ik heb een digitaal display en dat andere tellerpaneel niet.
Maar nu heb ik nog 2 problemen.
Km teller komt niet op 0 (Bart v zei:, dat de wijzer niet te dicht tegen de plaat aan mag, heeft hij gezegd in project topic van mij)
Dus dat doe ik niet, maar na al veel verschillende standen heb geprobeerd, komt hij niet op 0, als ik hem enigzins erop heb en ik rem van 80 naar 0 gaat het heeeeel langzaam naar beneden.
Hij komt er wel, maar is er pas als auto al lang stilstaat).
Verder als ik auto op contact zet, gebeurt er met oliepeil meter niet veel, gaat ong 0,5 cm omhoog en daar blijft hij.(zit dan nog in rode lijn gebied)
(Zit genoeg olie in motor, op witte tellerplaten kwam hij wel maximaal omhoog)
Als je wel gas geeft komt hij beetje omhoog en bij stilstand ligt hij bijna recht.
Heb complete tempratuur meter en oliepeilmeter huisjes overgebouwd, dus zijn niet uitmekaar geweest.
Tempratuurmeter doet het wel gewoon goed.
Hoe kan ik dit oplossen.
Ga hem misschien verkopen, is een jongen in de buurt bij mij die wil hem kopen.
Tellerpaneel 19 16v
- Car: Renault 19 2.0 16V
Wat ik wel weet is dat je waarschijnlijk het kleine 2 polige stekkertje bent vergeten aan te sluiten,
Die was ik ook vergeten en dan doet ie idd het zelfde, die sluit je aan achter de toerenteller
kijk voor de gein even naar zijn post -datum
