ACT: Clio I
- Car: megane 2
Bij de clio van mn vriendin werkt de eerste stand van de ruitenwisser niet meer, hij gaat dan even snel heen en weer als op de 2e stand.
Ook gaan ze niet meer vanzelf terug naar beneden, dus wanneer je de wisser uitzet blijft hij gewoon staan.
Waar moet ik dit probleem zoeken, zekering? of relais?
zekering Heb ik met mn oude clio ook eens gehad.
Normaal zie ik "rat-look" liever op een oude VW, maar dit Cliootje is toch best wel cool zo:
[img]http://img697.imageshack.us/img697/729/p1000787d.jpg[/img]
[img]http://img403.imageshack.us/img403/6172/p1000788x.jpg[/img]
Ligt wel lekker laaaag....
die is van de clioclub
ding heb ie wit gerollerd en de dag erna gewoon mert de tuinslang weer afgespoten.... toen in de blanke lak gezet
ik vind hem wel stoer gedaan.... Hij had ook ngo van die witte ringen in ze velgen maar die heb iemand gejat
R19 16V '91
Ja klopt, en met de RTC openings meeting was die roest bruin ge verft.Jeff rsi schreef:die is van de clioclub
En toen klapte zen koppakking eruit
voor de clio van een kennis van mij:
zijn er ook dakdragers beschikbaar voor een clio 1?
En volgends mij heeft hij ze nog!
vraagje...
Zijn de mistlampen op een Clio 1 Ph2 links en rechts hetzelfde of zit er toch een verschil in?
Groetjes,
Klaas
Groetjes,
Klaas
Ja, stel mechanise van de mistlampen zit aan de binnenkant van de bumperKlaas schreef:vraagje...
Groetjes,
Klaas
Ok thnx
Beetje raar dat ze dan bij de dealert links en rechts apart verkopen en dat de linkse wel direct leverbaar is en de rechtse niet...
zijn gewoon vierkante mistlampen, niet met een halve ronde aan de zijkanten zoals bij de Clio 1 ph3 (zoals jouw clio paratroeper )
- Car: Renault 19 2.0 16V
Dan ligt die linker mistlamp waarschijnlijk al jaren stof te vangen in het magazijn.Klaas schreef:Ok thnx
Is het hier wel eens iemand gebeurd dat het onderste lager uit de stuurkolom eruit geschoven is? Had ineens een roerstok in mijn handen ipv een stuur, lekker akelig
Enfin, ik heb hem er nog eens terug in kunnen meppen maar ik twijfel of dit blijft zitten, dus of een nieuwe gaat werken? Iemand dit al eens gefixed?
- Car: Renault Clio III RS
Heeft iemand dit wel eens eerder gezien? Is dit origineel Renault?
[img]http://94.100.122.142/1231100001-123115 ... _J28S.jpeg[/img]
[img]http://94.100.119.251/1231100001-123115 ... _MLaQ.jpeg[/img]
[img]http://94.100.115.79/1231100001-1231150 ... _Q_yt.jpeg[/img]
effe een slangklem er onder schroeven rielleke
cuppers hebben het ook
http://www.barmartechniek.nl
Dit kon/kun je bestellen als optie toendertijd....
3<=>clio16v '91__clio 1.4 rt '91__clio 1.4 s '92__clio 16v '94
ga daar maar niet van uit, compleet ander type blok
Even een vraagje aan de hobbyisten.
Ik wil graag schijf remmen achter op me Clio, maar ik heb nu trommels.
Kan dan dan schijven van een rsi erop zetten met de astappen en klauwen ect ect, of beter de hele achteras wisselen?
Ik heb nog wel 2 clio achterassen liggen
Maar waarom schijfremmen? Het remt niks beter met jou doeleinden en je handrem word minder efficient..
Nou, wil wss een ander motorblokkie erin hebben
@ Wouter,
Dat weet ik niet, daarom vraag ik het
@ Mikey,
Aan een onderblok heb ik niet veel aan
Maar ben meer opzoek naar bijv 5 GTT blok of 1,7 Turbo uit een volvo
@ Mikey,
Dan hangt het nog van je doeleinden af, heb op de 9 ook trommelremmen achter. Geen centje pijn!
Een gewone 5 GTT motor, niet opgefokt maar gewoon lekker orgineel.
Met een leuke dumpvalve, en die er gewoon netjes uitziet.
Maar dat zal nog wel een leuk projectje worden.
Scheelt wel dat er een cabrateur op zit en geen ECU, maar welke bak en assen en de rest moet ik nog lekker uitzoeken. Het is meer een jaar plan
Geen id of een gewone clio dezelfde assen als een 16v heeft qua lengte? Verder kan alles van een gtt er gewoon in
Zijn de assen van een clio 1,2 zelfde lengte als van een GTT eigelijk?
Opzich als ik het zo lees hoef ik niet veel aan te passen met zo'n blok, zal wel niet.
Zal nog wel het 1 en ander bij komen kijken ben ik bang
Denk dat het wel mee valt
Ik zal komende Zondag het er wel over hebben als ik een praatje aan het maken ben
