ACT: Clio I
zal het haar ff melden, dat ik m de sloot in duw ...
Als het gewoon werkt ....draai de lampjes los
- Willem-Jan
- Bestuurslid
- Car: Megane RS Grand Tour
Ik kom op Speurders soms een Clio 1 tegen met beige interieur. Voornamelijk op een Clio met beige of bruine lak, hoewel er ook een rode te koop staat met beige interieur. Wel allemaal 1.2 tjes.
Mijn vraag is, zijn die Clio's met beige interieur een 'speciale' versie? En zijn ze ook in bv. een 1.4 geleverd?
Geen speciale versie, gewoon een 1.4 rt met bruin interieur. Ik heb er ook één dus..
3<=>clio16v '91__clio 1.4 rt '91__clio 1.4 s '92__clio 16v '94
heb een vraagje
ik lig nu al 40 mm lager, daaronder moet je dacht ik ook schokdempers
als ik die wil bestellen heb je 2 verschillende
http://www.carfantasy.nl/product_info.p ... ts_id=7575
en
http://www.carfantasy.nl/product_info.p ... ts_id=7572
verschild dus 2mm met monteren
maar welke moet ik dan bestellen de 52mm of de 54mm
op de RSI ph 3 natuurlijk
en
iemand?
zelf meten!
uit mijn hoofd: 16v heeft 54 mm en de rest 52mm, maar meet het na!!
Passen de stoelen van een 19 in
een Clio ??
Heb nog een sport interieur liggen van een 19
en zit te denken om een Clio diesel aan te schaffen
een Clio ??
WAt niet past wordt gelast.Negotiator schreef:Passen de stoelen van een 19 in
een Clio ??
19 stoelrails zijn standaard recht, die van een clio staat een kant hoger. Dus gaat zeker niet 1 op 1 passen.
Ik heb evt. nog wel een set Clio kuipstoelframe's incl. klapfunctie te koop.
Gr.Gerald
19 Ph2 staat volgens mij ook aan 1 kant hoger toch ??
Moet voor een maat van mij wat informatie hebben over een clio 1.
Hij wil namelijk een clio 1 ph2 of 3 kopen en daarin een 5gtt blok in zetten.
Wat moet er aan veranderd worden om rijdend te kunnen krijgen?
Maakt een ph 1 of ph2 blok nog uit?
Past het blok er gewoon in zonder problemen?
Past de versnellingsbak er gewoon op?
Electronische veel aanpassen?
Aan de uitlaat veel aanpassen?
Of is het beter om een Clio 16v te nemen i.v.m. remmen en sterkte?
Alles is welkom alvast bedankt.
je zit met de blokophanging, clio heeft een hangend blok een 5je een liggend (op subframe) blok. icm met r19 / r5 steunen kom je een heel eind denk ik maar het is niet pasklaar volgens mij..Cleaned_Clio_16v schreef:Moet voor een maat van mij wat informatie hebben over een clio 1.
hoi hoi,
ik heb een klein vraagje,
is het mogelijk om de voorstoelen een cm of 3-4 lager te zetten
frame aanpassen oid.
of moet je dan gaan kijken naar aftermarkt fame's en stoelen?
gr vincent
gr vincent
jammer, maar goed dan ga ik zoeken naar frames ed.
Wat is de grootste maat velgen die op een clio passen op de eerste versie?
kan/wil iemand met dialogys eens kijken wat een einddemper voor een 16v/williams bij ome renault kost?
en dat vervolgens ook even hier posten..?
hbase en anderen al bezocht, die prijzen ken ik...
alvast bedankt.
alvast bedankt.
Een bekende van hier!
Voor degene die interesse heeft in onderdelen ik kwam hem tegen.
http://www.zeelandnet.nl/prikbord/adver ... id=2376499
volgens mij is ie over gestapt naar ander merk aan het email adres te zien
ff checku, elke sportuitlaat van een clio 1(rsi, 16v enz) past toch op alle clio 1 modellen?
- Car: Renault 19 2.0 16V
Klopt, ik heb zelfs een 5GTT demper onder m'n Clio 1.4..+Clio16v+ schreef:ff checku, elke sportuitlaat van een clio 1(rsi, 16v enz) past toch op alle clio 1 modellen?
Iets met snelheid en geluid toch ? toe maar joh.. als de weg maar lang genoeg isSteven schreef:Wat zei ik laatst ook alweer?
Zeg,
als bij een '96 Clio I phase II met een 1.1 C-motortje (injectie) het 'electrische storingslampje' aangaat, waar moet ik dat dan gaan zoeken? Ding doet t gewoon maar het knippert wel
Nou nog eens getest, en hij gaat alleen bij stationair toerental KNIPPEREN!
Dus echt het kleinste tikkie gas zodat ie 50 toeren meer gaat lopen is ie uit, maar valt ie weer naar volledig statoinair, KNIPPERT het lampje
Verder niks te zien niks te merken. Lambda?
ken er nog zo een maar dan een 1.4e. Water en olielampje branden bij stationair, maar bij de mugje gas is het weg. Peil van beiden overigens ok, beide pompen ook..
