Raar geluid
Clio100DCI
Ik heb een 100PK Diesel Clio Januari 2005, hij maakt een rammelent geluid als je doorhaalt maar begint bij 1800 toeren. Weet iemand wat dit geluid kan zijn. Lijkt net of er wat los zit, of is dit renault eigen. Dat meerdere Clio's het hebben. Het Gerammel komt bij de motor vandaan.
Hoi Clio100DCI,
Zou je het aub bij 1 topic willen laten? Dit is het 3e topic wat je aanmaakt over dit probleem, maar het is handiger om je probleem in 1 topic te bespreken.
Link naar je topic: http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... highlight=
Succes met je probleem!
