Hallo,
Ik heb pas geleden een Laguna break RT 1.8 gekocht,
Is het normaal dat de koppelingspook zo beweegt als je optrekt of afremt?
Tricae
Koppelingspook
Waarschijnlijk is het de achterste motorsteun, die verbindt de bak aan het subframe. Als deze kapot is kan je motor overmatig gaan kantelen wat slecht is voor je aansluitingen van slangen bekabeling etc, maar ook je differentieel lager in je versnellingsbak en je aandrijfas extra belasten.tricae schreef:Is dat zo'n motorsteun waar ik over heb gelezen , en is dat erg ergo moet dat snel verholpen ?
Enig idee wat zoiets kost?
Je kunt testen welke steun problemen geeft door met de rem erop in de eerste versnelling en de achteruit de koppeling op te laten komen, zonder dat de motor afslaat. Deze zal dan gaan kantelen door de krachten die erop staan, je kunt dan goed zien welke van de drie steunen teveel beweegt.
De achterste steun kost snel iets van 50 euro, haal wel een nieuwe, met een sloper weet je nog niet wat je krijgt.
Dat heb je goed begrepen!tricae schreef:Mmm als ik het goed begrijp test ik dit niet in mijn eentje.
Zal morgen eens kijken met een vriend.
Bedankt
Voor mensen die het nog nooit gezien hebben, je staat nog verbaasd hoeveel zo'n motor beweegt, zelf als alles in orde is.
