Vervangen Philips radio voor Sony HELP
radiation1
ingebouwd is een standaard radio/cass van philips type weet ik niet, gaat om laguna break 2,2 DT uit okt2000, deze wil ik graag vervangen voor een radio met MP3 afspeelmogelijkheid. Voorwaarde die ik heb: CD wisselaar achterin moet weer op nieuwe radio aangesloten kunnen worden alsmede de al aangebrachte Stuurbediening, en mooist zou zijn dat ook het diplay op het dashboard (met klok) aangesloten kan worden.
De dealer zegt dat dit allemaal kan (evt. met een interface kabeltje voor stuurbediening) en wijst naar Sony met tweetal gegadigden: CDX-F5500 en CDX-F7500. Was niet zo heel zeker van zijn zaak...Doch volgens brocure van Renault audio moet dit wel kunnen.
IEMAND ervaring met dit vraagstuk, of type radio's van Sony???
Dank voor moeite alvast :worship:
dpv
Hallo Radiation1,
Het kan wel maar werkt niet bepaald ideaal.
Na ruim een half jaar bellen en laten bellen vanuit de Halfords heb ik uiteindelijk van Sony een interface kabel gekregen (€130,-!).
Hiermee is de stuurbediening te gebruiken en worden op het display ze zendergegevens van de radio goed doorgegeven.
Van Cd' s echter wordt wel een tracknummer doorgegeven, maar daar klopt helaas niets van.
De gebruikte radio is overigens een Sony MP30 (vanwege de MP3 mogelijkheden).
Let trouwens op: er waren op dat moment twee typen interface: voor de oude en voor het nieuwe type Laguna.
rico1047
pioneer kan je ook met een interface of je orginele stuurbediening bedienen,wisselaar aansluiting word wat lastiger
Erik Olijnsma
Heb je een Cabasse radio er momenteel inzitten?
En welk merk wisselaar zit er momenteel achterin? als je het niet weet, maak er dan ff een foto van en van de CD cartridge.
Ik ben bang dat je de wisselaar in principe kan afschrijven als dit een door Renault geleverd exemplaar is.
Mocht dit een Philips zijn, dan is er nog een kleine mogelijkheid tot het plaatsen van een VDO-Dayton radio voorin. Maar die werken weer moeilijk met de stuurbediening.
Houd er rekening mee dat de connectors enorm duur zijn, (behalve kenwood)
als je wilt, kijk dan eerst ff welke radio en wisselaar je hebt, zonder die gegevens is het bijna onmogelijk om een zinnig antwoord te geven
radiation1
Hi dpv
Wat is het type van dat kabeltje??? Is dat een origineel Sony interface kabel (type DRNS001)? lt ff weten aub.
Hi Erik Olijnsma
Zeker weet ik het nog niet, doch volgens mijn info is de radio van het type 22DC461/62P, fabrikant phillips met ook een renault logo erop. Type van de wisselaar is naar mijn info RC-026 (ook met renault logo). Desgewenst kan ik je wel een foto leveren.
On Topic
Interface kabels die ik heb gevonden voor dit vraagstukje: voor de stuur bediening en de display op de console sony type DRNS001, voor de wisselaar sturing sony type ANRS001. Dit in combinatie met sony radio CDX-F7500.
Hopelijk kunnen jullie er iets mee. Het moet toch mogelijk zijn zo'n standard radio te vervangen en de rest daar n te koppelen? Ik hoop dat er iemand ervaring mee heeft. OVerigens heeft de dealer mij pas verteld dat dit inderdaad mogelijk is en deze kwam zelf met een aantal radio's die "compatible" gemaakt konden worden, vandaar mijn keuze voor de CDX-F7500, deze heeft alles dat ik van zo'n radio eis vandaar. :) Ik wacht met smacht op jullie reacties, dank alvast :worship:
Laatst gewijzigd door radiation1 op ma 21 mar 2005 19:57, 1 keer totaal gewijzigd.
dpv
Ik heb even voor je gekeken;
In mijn Laguna van juli '99 heb ik de DRNS001
de DRNS002 is als ik het goed heb voor de Laguna 's van na 2000.
CD wisselaar kan ik je niet mee helpen.
radiation1
Hi dvp
Wat zijn je bevindingen mbt deze interface?? Is de verwerking of compatibiliteit naar de console display goed?? Wat wordt er wel of niet weergegeven, evt. tips mbt inbouw welke problemen kwam je tegen. Ik las dat er iets niet helemaal oki ging mbt. cd weergave?? Heb je een autoradio met MP3 functionaliteit en zoja, gaat dit in weergave naar behoren? Laat ff een bevindingsrapportje achter, ik kan dit op het hele forum nergens vinden. Heb je evt. tips voor me van andere sites/ forums?
Hardstikke bedankt zover! :)
dpv
Hi radiation1
Het is dus idd de originele (uiteindelijk) stalk display adaptor.
De radio weergave voldoet prima, alle info wordt goed weergegeven inclusief de RDS informatie.
Gewone CD 's weet ik eigenlijk niet, zal ik morgen voor je testen (ik heb normaal alleen MP3 CD 's in de auto).
Bij MP3 CD 's kun je beter niet naar het display kijken :D ; op het display van de radio wordt alles prima weergegeven, echter het dispaly van de auto zelf maakt er een zooitje van, je ziet een trackvolgnummer, maar bij een volgende track verspringt dit niet. Ook worden CD namen/titels/artiesten niet weergegeven.
De stuurinterface werkt wel naar behoren (volgende track etc.)
In het kort: alles werkt goed met deze adaptor (welke mij 1.5 jaar geleden € 130 heeft gekost) behalve de displayweergave van MP3.
DPV
radiation1
Kan het niet aan de ID3 tags ligggen die in een MP3 worden geschreven? Toch is het wel vreemd dat een wisseling van track niet via de auto display wordt weergegeven en wel via de radio display... Ben toch heel benieuwd hoe dat met cd's gaat... laat ff weten aub.
Wel weet ik nu dus dat eea heel goed mogelijk is, dit voor mijn type auto met zoals uit jouw bevindingen blijkt met interface DRNS001? Ik weet namelijk niet welk type je daar hebt ingebouwd, toch heb ik er wel eens een plaatje van gezien, hoe plaats je die in het reply scherm? Dan weten we gelijk of we het over hetzelfde hebben... Hoor nog wel hoe dat met die weergave zit.
Dank alvast
radiation1
dpv
http://www.asntechnologies.com/plaatjeHR/DRNS001.gif
Zo moet die interface eruit zien denk ik, beetje een blurry pic weet ik, herken je dit?
dpv
Radiation1:
Yep dat is 'm!
Ik heb vanavond even de CD van Anastacia in de speler gedaan, omdat dit een van de weinige CD 's is die ik heb waar origineel de tracknames al in staan. Hierbij werkte het perfect; dus voor een 'normale' CD werkt de nummering goed en worden indien aanwezig ook alle tracknamen juist weergegeven.
Wat betreft de MP3 tags: bij alle cd 's die ik maak zet ik altijd eerst de tags goed, ben bang dat de interface daar gewoon echt niet mee overweg kan (net als de vage nummering). Op het display van de speler zelf is er ook nooit wat aan de hand, daar krijg ik alle info gewoon op. Maarja, die zit onder een klepje he :lol:
radiation1
dpv
Hmm, mooi, is dus al 1 deel van het vraag stukje opgelost. Nu nog ff zoeken nar de goedkoopste leverancier.
Tweede stukje: Om een originele wisselaar (phillips type RC026?)aan te sluiten is er nog een interface met type ARNS001; doch weet ik nog niet of dit handig is dar er naar ik meen originele wisselaars van sony voor 180 euro worden aangeboden. Als die interface dusdanig duur is dan is het verstandiger een geheel nieuwe wisselaar te kopen. Hoe heb jij dat opgelost?
Off Topic
Valt me overigens qua reacties van andern op dit forum nogal tegen gezien het hoge aantal kijkers. Is er niemand die hier verder iets over te melden heeft?? Neem een voorbeeld aan bv dpv!
dpv
:worship:
CD wisselaar kan ik je niet mee helpen, Omdat ik vrijwel alles wat ik in de auto draai op MP3 formaat heb, heb ik in de middenarmsteun 6 dubbelCD hoesjes staan met in totaal zo 'n 72 albums. Dus af en toe verwissel ik een CD tje, maar een wisselaar heb ik er niet meer in.
juan1979
Zijn er nog mensen die ervaring hebben met pioneer radio's inbouwen in de laguna II ? Ik wil ook zsm mijn standaard radio vervagen door eventueel een pioneer met mp3 mogelijkheden, maar wil wel de stuurbediening en display behouden indien mogelijk. Volgens de dealer kan alleen sony overweg met dit vraagstuk, maar dit betwijfel ik ten zeerste. Sony zal wel huismerk zijn van de betreffende dealer (N). Een interface kabel kost 130 euro en de types sony die er mee overweg kunnen beginnen allemaal rond de 400 euro en dan komt er nog 100 euro installatie kosten bij. Ik ben ook niet kapot van de speakers, maar dit zou ook kunnen komen doordat de radio niet zo denderend is.
Erik Olijnsma
100 euro installatiekosten :S
een radio hoor je ingebouwd te hebben voor 25 euro.
En Pioneer kan er mee overweg, alleen kost dat kabeltje ook ee dikke 100 euro
Robke
Car: Lexus IS250
Ik vind €25,- nog te duur om een radio in te laten bouwen.....
Ik zou gewoon naar een inbouwspecialist in de buurt gaan, dan heb je ten eerste al een betere radio dan een Sony en ben je goedkoper uit.
Om de radio + interface in te laten bouwen zou je nooit meer mogen betalen dan €50,- vind ik persoonlijk.....
Erik Olijnsma
interface is 1 stekker, dus die moet bij die 25 euro inzitten, zo niet, dan wordt je genaaid
en 25 euro is een acceptabel bedrag, 25 euro is ong een half uurtje bij een iso-iso verbinding ben je met een kwartier al makkelijk klaar, maar tis de eenvoud van 1 prijs
Robke
Car: Lexus IS250
Om die interface aan te sluiten moet er ook een deel van het dashbord losgehaald worden omdat je bij het display moet zijn. Ook moet je de interface zelf een beetje fatsoenlijk wegbouwen, dus dat is gewoon net wat meer werk.
En een kwartier om een radio in te bouwen met iso-iso verbinding????? :lol:
Een oude vent van 70 is nog sneller.....
Erik Olijnsma
15 min is uitgangspunt, bij de 1 zit het mee, en de ander tegen
En dat van dat display is uitzonderlijk, want de stekkers van de display worden op de originele radio aangesloten, en daar kun je dus de aftermarket stekker ook weer op aansluiten, dus moet je 1 of 2 stekkers extra aansluiten.
Robke
Car: Lexus IS250
Uitzonderlijk?
Dat is bij vrijwel iedere Renault zo dat je de interface op het display aan moet sluiten.
bij een moderne auto met originele stekker, al dan niet een iso stekker mag het naar mijn idee niet langer duren als 5-10 minuten.
Als je een Koreaans budget hok hebt waar de radio vastgeschroefd zit in een frame mag het misschien net 15 minuten duren, maar dat is ook al aan de lange kant.......
Erik Olijnsma
Tel alles bij elkaar op, en je zit zo op 15 minuten,
Tuurlijk kan het sneller, maar in een garage voor een baas, ga je echt niet elke radio in een record tijd eruit halen.
Robke
Car: Lexus IS250
Als je onder alles bij elkaar optellen verstaat het dat de tijd ingaat vanaf het moment dat de klant binnenloopt, een radio uitzoekt en ingebouwd wilt hebben, de klant koffie krijgt, de radio ingebouwd wordt, de bon wordt gemaakt, de radio wordt afgerekend, de klant z'n koffie verder opdrinkt, jullie nog wat ouwehoeren over het Nederlandse wanbeleid en de klant weer tevreden de winkel verlaat, kloppen die 15 minuten die je aangeeft wel ongeveer ja.......
Erik Olijnsma
ik weet niet voor reuzekeutel jij bent, maar als je dat in 15 minuten wilt doen, lekkere service voor de klant dan. (N)
Misschien is de mentaliteit daar in t zuiden anders, maar hier ben je al met al 30 minuten met een klant bezig, en alles gaat er rustig aan toe.
plus vaste prijs voor de inbouw, dus klant vind t allemaal prima
Robke
Car: Lexus IS250
Gewoon gratis montage als de radio nieuw gekocht lijkt mij een betere service.
En er zijn genoeg mensen die al meteen weten wat voor radio ze willen hebben, dus jij bent misschien een trage reuzendrol of ligt dat dan ook alweer aan mij?
Erik Olijnsma
:lol: :lol:
Nee hoor :D , maar doe dingen rustig aan :p
En gratis montage kan bij sommige radio's allang niet meer uit, zoals bv JVC.
Ligt ook aan de situatie.
En ik kom weinig mensen tegen die weten wat ze willen, die mensen die het weten, die monteren m meestal zelf wel
