verwijderen radio bij een clio extreme uit 2004
brid
Ik zou graag m'n standaard radio vervangen door een betere.
Een betere heb ik al, maar het probleem is het verwijderen van de radio.
Ik heb geprobeerd te zoeken, maar kon helaas geen bruikbare topics vinden.
Zou iemand me kunnen vertellen hoe hij te verwijderen is.
Alvast bedankt
Maus
Gewoon de "lepeltjes" van een Blaupunkt radio gebruiken en hij is er zo uit. (Desnoods ff naar een automaterialenzaak rijden, die heeft de "lepeltjes" in alle soorten en maten liggen.)
Met 4 pennetjes lukt het ook :p
brid
bedankt voor de tips. M'n moedersbreinaalden deden eindelijk wat nuttigs :)
Nu nog ff wachten tot vrijdag avond en dan kunnen we gaan sleuten aan de sub en versterker en goede speakers achter :p
clio 1.5 dci extreme, niet vooruit te branden en een radio zonder bas :(
Daar moet snel wat aangedaan worden (6)
brid
zo na een weekendje klussen en wondjes op de handen zit alles er in :)
1100 W sony sub(die van de halfords)
gto 2000 versterker
JVC 360W 4-way 6x9 speakers
Het trekken van de kabels ging redelijk makkelijk trouwens de goten zijn redelijk ruim, je hoeft ze alleen een beetje los te trekken en de rest gaat van zelf.
De voedingskabel ging wat moeilijker kreeg het ovale rubber links boven de koppeling ging niet al te makkelijk los, maar toen die los was was het zo gepiept. kabel van binnen naar buiten en de kabel ff zoeken. Hij komt trouwens links van een vloeistof resorvoir er uit. Kabel er aanplakken en trekken maar :)
Motormanagment was er trouwens wat minder blij mee. Moest hem in 1 keer doordraaien anders starte hij niet en hij hij liep maar +- 10 seconde stationair en piepte dan 2 keer en hield er mee op. De motor starten en ff een minuut wat extra gas geven en hem daarna een paar minuten stationeer laten lopen loste het probleem op.
