De Clio16v (ph1 94) wil bij erg nat weer moeilijk op gang komen.
De auto heeft bijv. de nacht in veel regen gestaan..
Als je dat smorgens (of 's middags) wilt wegrijden heb je het.
Het starten gaat prima, maar zodra je normaal optrekt houd ie om de 10 seconden ongeveer even heel erg in. Het toerental wil dan richting de 400-500 zakken, op het punt om af te slaan dus.
Na dat inhouden komt ie met een schok weer op gang, dan kun je normaal optrekken/rijden zonder dat ie inhoud.
10 seconden later houd ie weer in, om daarna weer normaal te doen.
Als je voor de stoplicht staat te wachten slaat ie dus bijna af, niet normaal.
Dit duurt dus ong. een paar minuten, daarna zal de motor een beetje warm worden en is het over.
Als ik dan een half uur ofzo rij, en ik parkeer, ik en rij later weer weg, heb je weer hetzelfde.
Dit hele gebeuren is ongeveer over als het niet echt heel nat meer is.
Een beetje regen is geen probleem.
Ligt dit aan de bougies?(zit recentelijk vervangen, door precies dezelfde als erin zaten, namelijk Champion)
Wat kan ik hier aan doen, om dit te voorkomen ?
Voorheen geen enkel probleem gehad...
Iemand ?
