motorafstelling R19 1.4 TR
Freek S
Ik heb problemen met de afstelling van de auto, ik ben er al mee naar de garage geweest en die zeiden dat het goed moest zijn zo, maar nu draait hij rond de 2500 toeren als hij warm is. en eerst wou hij helemaal niet stationair draaien. is er iemand die weet wat ik eraan moet doen???
Alvast bedankt. :worship:
Misschien dat er een of andere storing in zit, maar in principe zou ik toch nog eens proberen om CO en stationair toerental correct af te stellen, met de daarvoor bedoelde stelschroefjes.
Onderhoud verders wel netjes voor elkaar?
Mmmz, valse lucht controleren?
Temperatuursensor kan ook wel eens defect zijn/slecht contact maken.
Freek S
k heb de auto nu vanaf maart en is in onderhoud bij garage
@Riël, hoe kan ik dat controleren???
Wat wel belangrijk is om te weten is of het een injectie, of carburateur motor is. Gok carb, want een injectie heeft nagenoeg geen stelmogelijkheden.
Michael19
ik ben laatst met mijn 19 1.4 tr naar de apk geweest. en werd afgekeurd op de uitstoot. ik dacht dat ff snel op te lossen door aan de carberateur te draaien, maar die vent van de garage vertelde doodleuk dat alle 19's monojet systemen hebben.
dus injectie en geen carb. te vinden...
Chris@R5
Als je wil kijken of ie lekt bij de carb (valse lucht) rij dan ff de auto lekker warm, kap open en spuit wat remmenreiniger (o.i.d.) er omheen.
Als ie lekt slaat ie af of gaat heel wazig lopen.
Lambda sonde misschien los/kabel stuk/sonde stuk. Geen hoog verbruik?
Stappenmotortje naar de verrek?
Freek S
Ben vandaag nog ff naar garage geweest, het toerental liep nu op tot maximum, en ze hebben alles gecontroleerd en er bleek inderdaad een draadje los te zitten. weet niet precies waarvan, ik zal er morgen een foto van maken. hij loopt nu weer 'normaal' strationair. ongeveer 1200 toeren denk ik.
:worship: Iedereen bedankt voor de info :worship:
1200 toeren zou ik nog steeds niet tevreden mee zijn :) ding moet tussen de 800 en 900 toeren lopen denk ik.
1200 mag hij hoogstens lopen bij de koude start..maar ook dan moet hij na een kwartiertje normaal lopen.
Haal anders even de accupool los...wacht een kwartier en zet hem er weer op.
Succes
Freek S
Volgens de monteur was hij zo het beste afgesteld voor het jaar door, weet het ook niet. Welke accupool moet ik losmaken of maakt dat niet uit. ik heb er ook een condensator tussen hangen, maakt dit uit??? 8)
Ik zei ook tegen die monteur dat hij rond de 900 toeren moest maken, maar hij zei dat het zo goed was. ik moet het nog maar afwachten. heb hem ook gezegd dat ik om info gevraagd had via RTC. vond ie volgens mij nie eg leuk, :lol:
