Startonderbreker?
Nog even en dan rijd ik dus in een Willliams rond in plaats van in een 106 Rallye. Op m'n Rallye zit een startonderbreker met toetsenbordje. Dus ook al heeft iemand m'n sleutels, dan nog kun je zonder pincode niet de wagen starten. Dit systeem zou ik ook graag in m'n Williams willen. In hoeverre is de Williams standaard beveiligd en is het laten inbouwen van een startonderbreker met toetsenbordje goed te doen?
OP een Williams zit standaard geen startonderbreker, misschien zit er al wel een alarm ingebouwd dus heb ook een startonderbreker.
Als je toch een andere startonderbreker erin wil hebben met toetsenbord is dat geen probleem. Dat zijn vaak nog de goedkoopste ook.
Is een dergelijk systeem wel ooit door Renault leverbaar geweest of moet ik naar een bedrijf dat gespecialiseerd is in auto alarmsystemen?
het inbouwen van zo een toestenbord is ook eenvoudig zelf te doen, heeft meestal maar een paar draden, 2 x massa, 2 x plus van accu en 2 x plus via contact. en dan twee draden die je aansluit op de draad naar je start motor, je knipt de origenele draad door en verbind die met de 2 draden van het alarm, en dan 2 draden die je op de zelfde manier door verbind met de draad van de brandstofpomp. maar meestal zit er gewoon een duidelijk schema bij, en het beste kun je alles solderen ipv met kabelverbinders das veel bedrijfs zekerder
ahum.. zoek eerst uit of die er wel 1 heeft.. zou kunnen vanwel namelijk..
vanaf 1996 zit in iedere renault standaard een startonderbreker. sommige al eerder waarschijnlijk.
Kun je testen door de deur met de reserve sleutel open te maken en dan met de reseve sleutel starten.
Moet je natuurlijk wel 1 hebben en dat moet dan zo'n simpel ding zijn zonder chippie er in
Maar zo'n startonderbreker vind ik dus niet echt veilig. Moet er dan natuurlijk wel uitgehaald worden als er een andere startonderbreker met toetsenbord geplaatst wordt, lijkt me.
