ACT: Renault 5
Cgb motorsport. Maar hou een lange levertijd in gedachten, zit nu al bijna 2 maand op mn bestelling te wachten, laat staan dat je lekkervlot een antwoord op een mail krijgt.Luco/Alpine-racer schreef:cgb?oldskool schreef:cgb heeft die meestal wel liggen .Luco/Alpine-racer schreef:Ik zit net te kijken, maar zie alleen handmatig, ik zoek elektrisch.
prijzen vallen ook wel mee.
- Car: diverse
de elektrische raambediening hebben ze alleen tweedehands, laat maar
Ik heb alles volgespoten met WD40, dus het koord/veer, de geleiderblokken schoon gemaakt en de rail ontdaan van oud en dik vet. Nu trekt ie 'm nagenoeg dicht, op 2 mm na Gewoon niet door de wasstraat rijden, dan wordt je nat
^ heeft ze meestal gewoon voorradig.Daniël W. schreef:Artvo.nl, zit in Raalte
Ik had met de installatie van mijn mechanismen onlangs dat de ruiten het laatste stukje niet omhoog wilden vanwege de buitenspiegel...als je die aandraait druk je het plaatwerk (en dus ook de ruitrubber) net genoeg op elkaar dat ie het laatste stukje niet lekker omhoog drukt. Paar plaatringen ertussen lost het probleem op.
- Car: Clio V6, 5 AlpineT
Men achteruit rij licht blijft continu branden. Bekend probleem?
-- ClioV6register.nl--
Schakelaar in de bak stuk?
Dat zou zomaar kunnen inderdaad. Ik heb nog niets bekeken. Weet je de positie van die schakelaar op de bak?
Vlak voor/onder de linker aandrijfas
Fixed
Direct verse APK erop! Kan er weer een jaar tegen aan
- Willem-Jan
- Bestuurslid
- Car: Megane RS Grand Tour
Gefeliciteerd! Blijft een gaaf ding zo über laag
- Willem-Jan
- Bestuurslid
Heb je intussen al een bumperlip kunnen vinden?
Nee ik heb niks meer aan dat apparaat gedaan. Heb sinds februari tot afgelopen zondag op zee/Chili/Peru gezeten.
Richt me eerst weer ff op de garage zodat ik eindelijk eens kan gaan sleutelen vanaf een werkbank e.d. ipv uit bananendozen
Ergens op het forum zwerft de oplossing, maar kan m niet vinden…
De koelvin van mn 5 gaat alleen aan bij 'contact uit' Ergens herinner ik me dat dit een eenvoudige oorzaak had. Wie weet m?
Heeft iemand nog een goed rubber liggen voor de achterklep?
[img]http://i188.photobucket.com/albums/z183/Ketyap/Album%202/Album%203/IMG_20140713_204020_zpsfa7640d2.jpg[/img]
Kreeg zojuist dit foldertje van een klant:
[img]https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos ... 8067_n.jpg[/img]
Grappig om al die accesoires en prijzen te zien.
Ah, leuk! Ik zie dat de windschermen vroeger duurder waren!
Setje zijwindschermen zit nu op €59,95
Hoezo haat - liefde verhouding?!
klopt
Heeft iemand een goed kofferbak klep rubber voor een vijfje liggen/te koop?
Ik heb nog wel een nette gebruikte liggen!
PM me maar ff voor een foto/prijs.
oooow zijn die nog gewoon nieuw te krijgen! Dat meen je niet
Nee dan bel ik ome Renault morgen ff
Zijn raam mechanisme's nog te koop bij ome Renault?
Ja! Nog steeds nieuw te krijgen. Rubbers voor deuren en kleppen. Weekje levertijd. 53 euro voor de achterklep met BTW
[img]http://i188.photobucket.com/albums/z183/Ketyap/Album%202/Album%203/IMG_20141212_142658_zpsa9d1006d.jpg[/img]
Onderweg naar Ome Renault, piepen en knarsen uit de linkerwielkast. Je zou bijna die oude perenkist weer op normale hoogte zetten
[img]http://i188.photobucket.com/albums/z183/Ketyap/Album%202/Album%203/IMG_20141213_141006_zps2a0a7fad.jpg[/img]
Hij is rondom afgescheurd en niet er af geschoten hè Abel. Heb er nu een originele met zo'n randje i.p.v. een universele opgezet. Eens kijken hoe lang die het uithoud.
De bak zijde zag er na 1,5 jaar ook alweer zo uit. Ook maar nieuw.
[img]http://i188.photobucket.com/albums/z183/Ketyap/Album%202/Album%203/IMG_20141215_135820_zpsf15b9470.jpg[/img]
Tien weken later en hij is alweer door gesleten.... Goed spul.Adrian schreef:Ja! Nog steeds nieuw te krijgen. Rubbers voor deuren en kleppen. Weekje levertijd. 53 euro voor de achterklep met BTW
