ik heb al gesearcht maar ik kan het niet vinden op het forum, waar zit de orginele stekker van de radio? bij een 16V ph1? hij loopt achter m'n dash maar voordat ik dingen los ga halen wat niet nodig is
er moet een nieuwe in dus vandaar
Audio stekker Clio 16V ph1 help!!!
Onder de radio, tegen de kachelmotor aan zit een oranje stekker als het goed is.
ik niet begrijp, ander de radio zit niks en de stekker loopt naar boven achter m'n dash
ik krijg net te horen dat waarschijnlijk die kabels rechtsreeks de kabelboom in lopen kan dit kloppen bij een 16V?
jaJordi - Clio 16V schreef:ik krijg net te horen dat waarschijnlijk die kabels rechtsreeks de kabelboom in lopen kan dit kloppen bij een 16V?
[Edit]
Hier stond iets en hoorde hier niet
Laatst gewijzigd door Erik Olijnsma op di 11 mei 2004 14:23, 1 keer totaal gewijzigd.
vreemd misschien kijk ik dan verkeerd maar de kabeltjes lopen naar boven m'n dah inOllie schreef:Dit klopt toch echt hoorFrits schreef:Onder de radio, tegen de kachelmotor aan zit een oranje stekker als het goed is.
Als er ooit door een vorige eigenaar is de stekker die daar hoort te zitten is geknipt. ben je goed in de aap gelogeerd.Jordi - Clio 16V schreef: vreemd misschien kijk ik dan verkeerd maar de kabeltjes lopen naar boven m'n dah inik weet dat bij een 19 wel zo'n stekkertje zit maar bij mij dus niet trouwens btw de kachel motor zit toch onder de motorkap?
En het is het kachel huis waar ie tegenaan zit. de ventilator motor zit onder de motorkap
Gr.Frits
Frits schreef:Als er ooit door een vorige eigenaar is de stekker die daar hoort te zitten is geknipt. ben je goed in de aap gelogeerd.Jordi - Clio 16V schreef: vreemd misschien kijk ik dan verkeerd maar de kabeltjes lopen naar boven m'n dah inik weet dat bij een 19 wel zo'n stekkertje zit maar bij mij dus niet trouwens btw de kachel motor zit toch onder de motorkap?
Dan zou het kunnen zijn dat je alles opnieuw uit de kabelboom moet halen om het weer passend op iso te maken. HEb het al eens gedaan met 2 clio's naast elkaar. dan is er uit te komen.
En het is het kachel huis waar ie tegenaan zit. de ventilator motor zit onder de motorkap![]()
Gr.Frits
ja
-zwart
-geel/groen
-blauw
-rood/grijs
m'n radio deed het tot nu toe altijd
ik heb gewoon aangehouden;
-zwart: -
-geel/groen: +
-blauw: verlichting?
-rood/grijs: memory
correct me if i'm wrong
Nee ik heb er geen foto's van. het was de auto van een maatje van me. in mn clio zit alles origineelJordi - Clio 16V schreef:heb je dan geenofzo want de orginele stekker van de boxen zit er nog maar dan krijg je losse draden;
-zwart
-geel/groen
-blauw
-rood/grijs
-zwart: -
-geel/groen: +
-rood/grijs: memory
Maar misschien kunnen een van de ICE freaks het je ook zo wel zeggen.
GR.Frits
nog nooit problemen gehad met auto radio's! ik schaam me kapot man. mensen die in audio kabels knippen
weet dan niemand de kleuren?
Gewoon ff met de multimeter aan de slag dan, ben je er binnen een paar minuten achter.
Je vindt dan
de continue plus
op contact zetten en je hebt de geschakelde plus
verlichting aan en dan kijken welke stroom krijgt
en dan nog je min
is echt niet veel werk
Je vindt dan
de continue plus
en dan nog je min
die is dus kapot en kan zo 1,2,3 niet een ander te pakken krijgen hopeloos gewoonOllie schreef:Gewoon ff met de multimeter aan de slag dan, ben je er binnen een paar minuten achter.
Je vindt dan
de continue plus
en dan nog je min
Hou dan maar aan wat je zelf als oplossing gaf. Als nu blijkt dat de radio na uitschakelen en sleutel van het contact afhalen de zenders ed niet opslaat, dan wissel je geel/groen en rood/grijs om. Of de doorlussing van je radio zelf staat dan niet goed.
Tja, wat kan er gebeuren, je zekering in je auto of je radio kan kapot gaan
