ACT: Mégane I
ok duidelijk, is dit verder een probleem qua veiligheid/apk etc? Oftwel kan je hier zonder problemen mee doorrijden? Hoeveel kost het laten maken?
Van de coupe wil ik de snelheidsmetersensor vervangen. Ding ligt hier al, aansluiting lijkt op de gebruikelijke bevestiging van de ouderwetse kabel. Alleen, ik kan de oude sensor niet vinden... Waar moet deze zitten op de versnellingsbak?
Kan iemand mij eens vertellen waar je op moet letten bij een renault mégane coupé van 1997 ( nieuwere model ).
ik heb er namelijk eentje gekocht van 1997, 137.581km
prijs : 1400€ ( vraagprijs was 1700€ maar na wat afzeiken van banden en klein scheurtje in de bumper kreeg ik hem voor 1400)
wat zijn dan ook de minpunten motorisch of electronisch bij een megane
greetz
greetz
welke motor ligt erin, op gas of op benzine? nieuwere model? 1997 is het allereerste model en de eerste phase.patrick007 schreef:Kan iemand mij eens vertellen waar je op moet letten bij een renault mégane coupé van 1997 ( nieuwere model ).
greetz
1600 benzineMartijn Kool schreef:welke motor ligt erin, op gas of op benzine? nieuwere model? 1997 is het allereerste model en de eerste phase.patrick007 schreef:Kan iemand mij eens vertellen waar je op moet letten bij een renault mégane coupé van 1997 ( nieuwere model ).
greetz
ja is wel ph1 maar niet die met dat rare kontje
ik post zo nog wel even foto grtz
- Car: MB
stond te koop voor 1450 zo te zien. Distributie fris? Een nieuwe auto moet je gewoon altijd even een beurtje geven en nalopen. Weet zo niet of dit al een blok is met hydr. klepstoters, maar anders zou ik ook de kleppen even stellen.
dit is een andere dan die van mij.Tom schreef:stond te koop voor 1450 zo te zien. Distributie fris? Een nieuwe auto moet je gewoon altijd even een beurtje geven en nalopen. Weet zo niet of dit al een blok is met hydr. klepstoters, maar anders zou ik ook de kleppen even stellen.
was alleen even voor de foto
maar er zit inderdaad bij 120.000 ong een nieuwe distr op
is niet met hydr.
maar ik laat hem sowieso even een beurt geven nog.
maar kun je eens zeggen wat de gebreken zijn van een megane
dus wat nogal snel kapot gaat etc.
grtz
me pa heeft recent de rembekrachtiger laten vervangen. Nu had ie na het vervangen dat er af en toe een lampje op dashboard ging branden na een tijdje rijden (welk lampje het was weet ik zo niet), Zojuist is het probleem erbij gekomen dat de remlichten continue blijven branden. Iemand een idee wat men bij de garage heeft verprutst?PaulM schreef:ok duidelijk, is dit verder een probleem qua veiligheid/apk etc? Oftwel kan je hier zonder problemen mee doorrijden? Hoeveel kost het laten maken?
het gaat om een megane scenic phase 2
Ik zou ff de remlichtschakelaar controleren bij het rempedaal. Bij het vervangen van je rembekrachtiger moeten ze bij je pedaal zijn en best kans dat er iets mis is gegaan met de aansluiting van de stekker/sensor.
Is het ook een 1.6e? Dat is een Energy blok en daarbij wil nog wel eens de koppaking het begeven. Ik geloof dat de bobine(s) ook wel een kwaaltje is bij die dingen.patrick007 schreef:dit is een andere dan die van mij.Tom schreef:stond te koop voor 1450 zo te zien. Distributie fris? Een nieuwe auto moet je gewoon altijd even een beurtje geven en nalopen. Weet zo niet of dit al een blok is met hydr. klepstoters, maar anders zou ik ook de kleppen even stellen.
is niet met hydr.
grtz
wat is eigenlijk de steekmaat van de megane rs?
5x108
Nieuwe poging De opening op de bak zoals ik die ken bij een jb3 lijkt dicht te zitten. Er zit geen sensor, heeft er zo te zien ook nooit gezeten. Zou bij de latere lichting meganes (2001) meting plaatsvinden via ABS oid? Op de bak kan ik nergens een aansluiting vinden, geen sensor, geen losse kabel.Martijn schreef:Van de coupe wil ik de snelheidsmetersensor vervangen. Ding ligt hier al, aansluiting lijkt op de gebruikelijke bevestiging van de ouderwetse kabel. Alleen, ik kan de oude sensor niet vinden... Waar moet deze zitten op de versnellingsbak?
Heel bijzonder... Dus tips hoor ik graag!
- Car: R19.R
Laguna I phase II gaat het ook via ABS als ik het goed heb, dus dat zou heel goed kunnen!
Is er iemand bekend met de 93-DX-KR ?
Grijze megane coupe, 1.6 16v.
Goed, weer een probleem met de scenic..
schijnbaar zijn de rubbers van de achteras uitgelubberd. Het kappert als een malle. zover ik het kan zien zijn het de rubbers waar de torsieas doorheen loopt. bekend probleem?
zoja wat zijn globaal de kosten als ik het laat doen door de dealer?
anyone?
anyone?
Bij de megane is het vaak het bovenste schokbreker oog wat van de schokbrekerstang afbreekt. Controleer dat maar even, door de schokbreker zijdelings te bewegen of de bovenaansluiting los te maken.
de schokbrekers heb ik al gecheckt, die zitten nog goed vast.
of zit ik vast aan een andere achterbrug?
Wie heeft er voor mij het onderdeelnummer
van de deurvanger van een Megane hatchback uit 2001?
Indien voorhanden graag met bijbehorende prijs.
thanx, Marcel
thanx, Marcel
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
het zijn dus de rubbers, hier in Assen bij de Reno dealer hebben ze het nog nooit meegemaakt en geven mij een prijs van € 425. dit moet toch een stuk goedkoper kunnen.(zelf aan de slag is nu geen optie, heb te weinig tijd)sieger everts schreef:Goed, weer een probleem met de scenic..
anyone?
iemand andere ervaringen
Heb voor de zomer , en omdat ik m tegen kwam , voordat ik op het forum heb gekeken deze megane Cabrio gekocht.
[img]http://i213.photobucket.com/albums/cc23 ... nl/020.jpg[/img]
Eigenlijk gewoon een super goed uitziende auto alleen blijft het Motormanament lampje branden en houdt hij in bij 3000 toeren
het is een 2,0 IDE , foutcode P 262 , nu kan ik alleen de drukregelaar vervangen , maar is het beter om de hele rail te doen ? en waar kan ik deze krijgen voor redelijk geld
Iemand een idee ?
Toine
Iemand een idee ?
Toine
google is op IDE
zegt genoeg dacht ik
schijthokken
zou eerst is naar de inlaat etc kijken in elk geval
schijthokken
sjesus , je zal er net maar 1 gekocht hebben bij de dealer , en denken laat ik eens posten op zo'n forum wat ik gekocht heb ....
Je weet tenminste wel waar je aan toe bent, er wordt niet om de hete brij heen gedraaid.
Ik zou het advies van Tom opvolgen en eens een dagje autobahnknallen plannen om dat ding een beetje schoon te blazen. Ook daarna gewoon het gas er af en toe een tijdje goed ophouden en dan zou het allemaal een stuk schoner moeten zijn.
Meeste mensen vragen ook eerst advies op het forum
en vpower tanken
Wie kan mij vertellen waar dat kleine nippeltje op het originele luchtfilterhuis voor dient?
- Willem-Jan
- Bestuurslid
- Car: Megane RS Grand Tour
Waar wordt het stationair toerental geregeld bij een Mégane Coupe 1.6e?
Ik heb het volgende probleem. Als de motor heel koud is ('s ochtends met koud weer) dan heb ik, zodra de choke eraf is, geen stationair toerental meer. Hij 'probeert' het dan wel met ongeveer 500 rpm, maar slaat dan toch af. Dan weer starten met een beetje gas erbij, looptie eerst op 3 poten lijkt het en daarna doet hij het de hele dag, inclusief stationair toerental.
Maar nu heb ik het soms ook gewoon tijdens de rit, zoals vanmorgen in de file bij Groningen
Het probleem is er zowel op gas als op benzine, dus ik denk dat het aan een sensor o.i.d. ligt. Maar welke en waar zit deze?
- Willem-Jan
- Bestuurslid
Even de 'search' gebruikt. kan het de stappenmotor zijn?
