Ik ga in de loop van de week mijn ICE in de R5 Plaatsen. Maar ik heb al gezien dat die geen ISO-connector heeft, heeft er iemand een schema waar da aansluitingen opstaan ?
En waar kan ik best de + laten binnenkomen ? En wat is voorin een goed massapunt ?
[R5GTT] Hoe ice installeren ?
H8bal schreef:Ik ga in de loop van de week mijn ICE in de R5 Plaatsen. Maar ik heb al gezien dat die geen ISO-connector heeft, heeft er iemand een schema waar da aansluitingen opstaan ?
de +30 zou ik bij de accu vandaan halen,met een 4mm2
netjes door het rubber heen naast de accu.
en de massa,tja zolang je het maar goed opschuurd zijn alle plekken goed.
de geschakelde plus (+15) hoort er wel te hangen.
Heeft er nog iemand een schema'tje voor dat gebrek aan iso stekker op te lossen ?
Ik denk dat ik best op de bestaande bedrading zo'n stekker aanbreng. Heeft iemand de nodige info ?
@Marcel : En wat ga jij prutsen ?
Ik heb mijn massa altijd aan het slot van de achterklep, is makkelijk los te draaien met een m13 ( zoals bijna alles bij de vijf )en is gelijk netjes weggewerkt ....jean-paul schreef:H8bal schreef:Ik ga in de loop van de week mijn ICE in de R5 Plaatsen. Maar ik heb al gezien dat die geen ISO-connector heeft, heeft er iemand een schema waar da aansluitingen opstaan ?
en de massa,tja zolang je het maar goed opschuurd zijn alle plekken goed.de geschakelde plus (+15) hoort er wel te hangen.
ik wil ook mijn installatie veranderen in mijn kofferbak.
alles ligt los in de wagen en daar wil ik nu echt vanaf.
de bedoeling is een kiste te maken maar op de manier dat ie zo min mogelijk ruimte inneemt.
er komen achterin twee woofers van mtx heb er een en wil er een tweede bij en verders komt er een tweede versterker bij omdat deze versterker te weinig vermogen levert.
verder is de bedoeling dat ik dit er ook snel uitkan halen want ik klap mijn bank ook wel eens plat en installatie eruit omdat ik veel spullen mee wil nemen dan.
wie o wie heeft de beste oplossing om dit er in te krijgen.
Super 5 Devil
Ondiepe kist over de hele breedte van de auto (=103 cm)... Heb ik ook gehad en je verliest bijna geen nuttige ruimte... de kist was onderin meen ik 22 cm diep en boven 8 cm, in totaal rond de 45 liter ongeveer. Extra inhoud kan je winnen (ja winnen en niet verliezen dus) door noppenschuim of schapenwol er in te doen. Mijn kist was dubbel gepoort (2x 8x17,5cm) en tuning frequentie was tussen de 38 en 40 Hz. Ik had er een 12 inch sub in liggen. Als iemand meer info wil of foto's dan moet ie maar effe mailen naar super5@zonnet.nl dan komt het wel goed. Ik heb ook nog een programmaatje om kisten te berekenen gemaakt (ja ik doe informatica hehe). Dat kan ik eventueel ook mailen.
Veel succes allemaal bij het inbouwen van de ICE!!
Rally is NOT a crime!
My only limit, is the limit of my car!
heb een berekening gekregen en mijn kist moet 65 liter zijn en binnen vol met dempingsmateriaal.
dat is dus redelijk groot voor in die kleine kofferbak.
plus dat de hoedenplank speakers veel ruimte innemen.
kan nu hoedenplank speakers krijgen van 25 cm maar das wel erg groot...
Super 5 Devil
Sjah... een dubbele woef kost (ongeveer) dubbele ruimte... Tis kiezen of delen...
Erik Olijnsma
daar gaan we zondag ff druk mee aan de gang
Bas Blue Sport
Ik heb in de Blue Sport een gesloten kist klem tussen de wielkasten van 62 liter inhoud met twee rockford 12inch woofers liggen zonder vulling.
De versterker is eigenlijk (4x30w rms) iets te ligt, maar beukt goed.
Tussen de kist en het achterpaneel kan net geen kratje bier staan.
dan moet ik em net wat kleiner hebben dus zodat er net wel een kratje bier in kan staanBas RSI (moersleutel) schreef:Ik heb in de Blue Sport een gesloten kist klem tussen de wielkasten van 62 liter inhoud met twee rockford 12inch woofers liggen zonder vulling.
maar tussen de wielkasten in de hele breedte en dan 62 liter???? ligt ie helemaal schuin tegen de achterbank aan of niet?
Bas Blue Sport
Heb de kofferbak opgemeten en aan de hand daarvan de kist gemaakt. Kist ligt strak tegen de wielkasten en de achterbank aan.martin rs schreef:dan moet ik em net wat kleiner hebben dus zodat er net wel een kratje bier in kan staanBas RSI (moersleutel) schreef:Ik heb in de Blue Sport een gesloten kist klem tussen de wielkasten van 62 liter inhoud met twee rockford 12inch woofers liggen zonder vulling.
Tussen de kist en het achterpaneel kan net geen kratje bier staan.![]()
Heb de kist wel een paar beste klappen met een moker moeten geven voordat die op z`n plek lag (lekker stevig in de bochten).
Ja ja het gaat de goede kant op.
er komt nu een kist in met een woofer en aan de andere kant ruimte om versterker in te hangen.
dan is alles makkelijk in een kist en kan ik dus makkelijk alles in en uit de wagen halen.
de afwerking blijft nog even een verassing maar wordt zeker strak.
alvast wat foto's:
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/23_Afbeelding(008).jpg[/img]
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/23_Afbeelding(009).jpg[/img]
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/23_Afbeelding(010).jpg[/img]
Met dank aan http://www.maxtune-d.com
Thnx Erik
alvast wat foto's:
Thnx Erik
Das ook niet handig, net geen kratje bierBas RSI (moersleutel) schreef:Ik heb in de Blue Sport een gesloten kist klem tussen de wielkasten van 62 liter inhoud met twee rockford 12inch woofers liggen zonder vulling.
Erik Olijnsma
Hier een aantal goede foto's van het geheel van Martin RS.
[img]http://www.maxtune-d.com/martin1.jpg[/img]
[img]http://www.maxtune-d.com/martin2.jpg[/img]
[img]http://www.maxtune-d.com/martin3.jpg[/img]
De hoogte moet wel bijgesteld worden naar beneden, omdat anders de kist niet in de auto past.
De kist blijft wel zijn volle breedte van 103 cm houden.
GTT__Geert
Ziet er veelbelovend uit zeg
Ben benieuwd, ik vind het altijd wel gaaf al die eigen bedachte constructies
don't be a fool, wrap your tool
ze zijn wel erg groot maar ik kan ze niet resizen......
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/23_audio004.jpg[/img]
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/23_audio006.jpg[/img]
Erik Olijnsma
TE KOOP:olijnsma schreef:Hier een aantal goede foto's van het geheel van Martin RS.
In verband met de total-loss heid van de R5 van Martin RS is deze kist over.
De kist is nog naar smaak en maat te maken voor jou!
Ik reken er niet meer als 100 euro voor, dat zijn de materiaal kosten inclusief neon!... Deze prijs is alleen geldig in verband met het ongeluk van Martin RS, en geen actie.![/b]
Laatst gewijzigd door Erik Olijnsma op do 12 feb 2004 22:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Erik Olijnsma
Niemand geïnteresseerd?^^^^^^^^^^
