[Clio16V]Olie druk en Olie pijl meters
Marko
Probleem: Ik heb 2 kabels los liggen 1 van de olie druk en 1 van het olie pijl... Ik heb al overal gekeken maar waar moeten de kabels in...? :(
peter5GTTurbo
Ik neem aan dat het een 5GTT is??
zo ja: oliepijlsensor zit in je carterpan en je oliedruksensor zit dacht ik net achter je radiateur, het is het apparaatje wat tussen de olieaanvoerslang van je turbo en je motor zit.
Correct me if I`m wrong.
En de kabeltjes zijn volgens mij precies lang genoeg dus je kunt ze niet zo snel verwisselen.
ff voor de duidelijkheid namens marko :)
Gaat om een clio 16V waar het blok uit is geweest. Stekker zit wel op de peil/temp combi sensor, en we hebben deze gevolgd en de kabel komt uit in een open stekker bij vlak bij de abs pomp. We kunnen nergens vinden waar die stekker in kan. Blok is er een keer uitgeweest, dus vermoedelijk dwaalt die stekker wel ergens rond, maar de vraag is WAAR. Hoe loopt die kabel vanaf die sensor origineel??
peter5GTTurbo
Hmm ok ik keek naar z`n avatar en dacht dat die een 5je had.
Info over een clio heb ik niet dus ik hou lekker m`n mond dicht.
Marko
Ja heb die avatar is nog oud, heb net een nieuwe clio 16v aangeschaft... Wie kan me helpen
je bedoeld dat je een andere avater wilt hebben?! Dat is toch niet zo'n kunst
Marko
Nee... :evil: Check topic...kan die kabels nog steeds niet vinden... Maar idd moet nog wel gebeuren als ik daar zin in heb :p
Tom schreef:je bedoeld dat je een andere avater wilt hebben?! Dat is toch niet zo'n kunst
sorry, zat even niet op te letten.
de temp/druk meter zit zit iets rechts en onder je olie filter van voren af gezien. Het ziet eruit als een bout die in je blok zit met drie draden. Die drie draden lopen dan over in een stekker na zo'n 10 cm (ongeveer). Hij loopt dan als het goed is achter je peilstok langs (daar zit die stekker volgens de werkplaatshandleiding) en zal zo omhoog lopen
Marko
Sorry Tom, het is nog niet helemaal duidelijk... :( ff voor de duidelijkheid nog. Gaat om een clio 16V waar het blok uit is geweest. Stekker zit wel op de peil/temp combi sensor, en we hebben deze gevolgd en de kabel komt uit in een open stekker bij vlak bij de abs pomp. We kunnen nergens vinden waar die stekker in kan. Blok is er een keer uitgeweest, dus vermoedelijk dwaalt die stekker wel ergens rond, maar de vraag is WAAR. Hoe loopt die kabel vanaf die sensor origineel??
Tom schreef:sorry, zat even niet op te letten.
owh :D , dan weet ik het niet
Marko
Dan houdt het helaas op :)
Marko
wie kan me helpen nog steeds niet opgelost :p
de ene kant heb je dus al gevolgd, misschien een tip om de andere kant ook eens te volgen en kijken waar je samen komt :wink:
