nu gebeurt het mij voor de 2x deze week dat mijn toereteller benzinemeter en water temp uitvallen
soms na opnieuw starten doen z ehet weer maar deze x niet alles blijft dood zeg maar
het blok is eruit geweest voor nieuwe bak enz althans dat was bij de ''dealer''
ik heb enkele massa contacten beken maar daar is niks mis mee
wat zou het kunne zijn?
[clio 16v] toerenteller valt uit
soms blijft ook de oliepeil meter boven in zitten als hij gestart is. normaal gaat hij meteen naar beneden.
ook gaat soms het olie lampje branden en dan weer uit daarna hoor je mteen erg hard de benzine pomp die er na 1min ongeveer mee stopt althans met lawaai maken
wat kan dit zijn
wat kan dit zijn
- Car: MB
vreemde zaken. ik weet overigens niet hoe dat bij een 19 is maar bij een williams (in tegenstelling tot de 16V) blijft de oliepeil meter nog een seconde of 10 hangen (handig)
nu blijft zelfs de de meter omhoog staan die de hoeveelheid olie aangeeft
waar zitten die massa punten binnen
kom op clio rijders kennen jullie dit probleem
ik word erg gek hier
gaat die naar de meters toe?
Links zit er ook een. ook op dezelfde plek ongeveer.Johan schreef:een massa punt zit rechts bij de bijrijders voeten. achter het plastik intrieurpaneel.
en dat zijn de enige 2 die naar je meters lopen.
Kijk anders ff in een vraagbaak voor die dingen staan ze ook in.
Gr.Frits
Oei, dat is wel minder, we hebben het dus over het olieDRUK lampje midden op je paneel?? Je kan eerst even de stekker in de zwarte bak links voor in de motorruimte nalopen op oxide, breuken o.i.d Maar ik denk niet dat je het probleem daar zal vinden. Ik zou er gewoon mee naar Veban gaan, hij heeft je die auto met garantie verkocht, dus moet hij het oplossen. Als je er zelf aan gaat kloten zal hij mischien zeggen dat je het zelf veroorzaakt hebt.mark -19- 16v schreef:soms blijft ook de oliepeil meter boven in zitten als hij gestart is. normaal gaat hij meteen naar beneden.
Gr Bart
jep ga maandag meteen bellen
het gekke is dat het blokje gewoon perfect loopt niks mee aan de hand enkel de meters doen niks of juist het omgekeerde zoals olie hoeveelheid meter
ja erg raar allemaal
