mijn clio heeft lekkage bij de antenne
nu wil ik dat kapje eraf halen aan de binnenkant dus bij de ontvanger van je afstandbediening en de 2 leeslampjes.
nu zie ik alleen geen schroefjes en voordat ik ergen een voorzichtig een schroevendraaier tussen zet wil ik eerst weten of dit wel kan en hoe.
ps lekkage bij antene er ff ag kit erin en er weer op niet teveel kit natuurlijk
weet iemand de oplossing?
[clio 16v] kapje ir verwijderen
Volgens mij moet je met een platte schroevendraaier even het normale en het leeslampje eruithalen. Je kunt dan de stekker loshalen van het ir en hem eruithalen, of de ir naar buiten drukken en dan de stekker erafhalen.
Emiel
Emiel
oke ik weet het kapje is eraf zie ook die moer
maar als ik het nu waterdicht wil hebben he moet ik dan van binnen uit kitten of van boven het dak? en dan later de antenne er opdrukken wel als je net gekit hebt natuurlijk
Ik heb hem bij een 19 er toen afgehaald, kit onder het voetje aan de buitenkant gedaan, en toen de moer er weer opgedraaid. Kijk uit met de hoeveelheid kit, dat wanneer je de moer aandraaid, het niet onder het voetje wegkomt, is zo lastig weer schoonmaken.
Succes,
Emiel
Succes,
Emiel
Lekkage toevallig in de wasstraat ontstaan....???
Bij mijne is het zuignapje dat de antenne naar beneden houd eraf geschoten. De borstels duwden toen de antenne de verkeerde kant op!!!!
Beetje kit aan de bovenkant tussen dak en antenne en dan weer vastzetten. Gaat dan helemaal goed komen!!
succes
succes
ik heb een kortere antenne erop zittenJasper clio 16v schreef:heeft iemand er misschien ook een kortere antenne opzitten ? zo ja, hoe is het breik dan v/d radio ?
maar moet eerst me radio aansluiten had namelijk geen converter van die stekkers hmmm morgene zit hij erin als het goed is en dan zal ik het zo snel mogelijk posten
Precies, maar zovaak is dat ook niet nodig. Ze kunnen hoogstens je antenne verbuigen maar niet eraf draaienMarcel B. schreef:Je kan em eraf draaien, maar meestal zitten ze muurvast
ik heb een korte antenne, wel met versterkertje en heb er geen probleem mee.Ze staat achteraan op mijn dak.
