[GTT PH2] Hoe liggen de koel slangen langs het blok???
Ik heb nieuwe koelslangen voor mijn turbo gekocht. en ik kan zelf niet goed achterhalen hoe ze hebben gelopen. wie heeft een tekening uit een werkplaats handboek voor mij een een stel duidelijke foto's???
Kom op jongens help me ff
Morgen gaat mijn blok weer in de auto :D
Duss iemand pica's???
Ik heb de Haynes Manual thuis, maar heb thuis geen scanner :(
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0RQDYAqAT ... 4962729564[/img]
Wie heeft er meer van deze foto's???? :wink:
Hier zie ik al een beetje hoe het moet
Ruud
De aanvoerslang van de turbo koeling loopt van de waterpomp naar de turbo, de retour gaat van de turbo naar de carburateur. De slangen lopen beide boven elkaar tegen de voorkant van het kleppendeksel. Bij de water pomp op het einde van het kleppendeksel gaat de retour richting de carb.
spir@l
Ik heb nog wel een zoot van die mooie foto's voor je. :)
Ik zal eens kijken of ik een duidelijke voor je kan vinden.
Of kijk alvast even op: http://groups.msn.com/spiraaltje/gtt.msnw?albumlist=2
Hier staan al een hoop foto's(let op: meerdere pagina's!) van de motorruimte.
ze staan er niet allemaal op.
Ik kijk als ik thuis ben of ik nog een duidelijke kan vinden.
spir@l
Deze is bijna hetzelfde als degene die hierboven staat, maar hij is net iets beter denk ik.
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0RQDLAq4T ... 5075104997[/img]
Hier moet t toch mee lukken?
Gewoon een beetje passen en proberen totdat je het een beetje netjes hebt liggen.
Kan toch vaak maar op 1 manier.
Succes!
Het is een mooie puzzle. :)
Thx. Ik denk dat ik er zo wel uitkom.
Ik was net bezig met mijn remschijven loshalen. (staat al halfjaar stil he.)
Blijkt dat ik mijn rechtervoorwiel zowat niet met mijn handen kan draaien.. :( Dus ik hoop op verrot wiel lager anders ben ik ban voor de diffentieel..
Maar differentieel kan dat dat die aan een kant verrot is en dat je er aan de andere kant niets van voelt???
Nee. Ja op zich kan het aan de bak liggen maar dan is het niet het dif, maar dan zit de as na het dif vast. Het dif zit of vast of het doet het.
Nu de auto is vanmorgen opgesleept naar mark 5t (roden)
mijn zelfbouw blok zit daar nu in en morgen worden alle slangen en electronica weer goed aangesloten, dus misschien goed starten :) oh ik hoop het zo...
Maar de auto maakte in het begin van het slepen nog al lawaai (schijven he ;) )
maar van dat verrote wiel lager of gekke bak heb ik nu niets meer van kunnen vinden :)??? :) dus misschien toch gewoon de aanlopende remmen geweest
Ik wil morgen weer turboën :D :D :D
Mark nog bedankt voor de heerlijke sleutel dag... >-) tot morgen >-) >-)
