[R5GTX] Remt soms scheef !!!
Zoals de topic-naam al zegt, mijn GTX remt soms scheef. De ene keer remt ie hardstikke recht en de andere keer dan voel je hem naar links trekken. De remmen zijn al gesteld, achter zitten nieuwe remcilinders op, en voor nieuwe blokken. Dit is door de garage gebeurt. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen???
- Car: 5 GTT phase 1; R14
misschien bandenspanning? als er een band wat minder is kan de auto naar 1 kant trekken.
De banden zijn goed op spanning. Hij doet het op verschillende wegen, dus mij lijkt het niet echt spoorvorming te zijn. Hij is vorige maand nog APK gekeurd en toen zijn de remmen er af geweest en ontlucht / afgesteld. Wel ben ik terug naar de garage geweest voor een piepende rem rechtsvoor. Deze hebben ze nagekeken/gemeten en daar konden ze niets aan vinden (gelijke remwaarden links en rechts).
juist.MJ schreef:Spoorvorming/scheeflopend in wegdek?
je voet in HET MIDDEN van je pedaal zetten wil ook wel eens helpen ...
Veerpootlager kan het ook nog zijn
Ik had exact hetzelfde.
Wiel eraf, remklauw uitelkaar, boel wat schoonmaken, wat WD40, op de bank de remschijf wat 'bijremmen' en klaaro.
Dit is dus waarschijnlijk de remdrukverdeler zoals Peter zei?
