Andrews (supercinq)
ziet er goed uit joost
leuk klusje toch?
jij zit zeker morgenavond met kapotte handen oliebollen te eten
*RENAULT5 GT TURBO COUPE*
*F7P-T*
Ben benieuwd joost, ga je dan ook eindelijk eens gasgeven et die 5....
Joost van der Hammen
valt best mee alleen maar zwarte handen.....
toch past het allemaal maar net "niet"
morgen laatste dingen doen aan de 5
- olie toevoer maken
- olie vullen
- KVS vullen
- Olie cathtank monteren en aansluiten
- voor keuren voor de APK
[img]
http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqJ,!i4E3QIO3KG7BOFc-mEQ+Q~~0_12.JPG[/img]
leuke catchtank maar zijn de aansluitingen niet te klein?
of draai je geen hoge vuldruk?
mark 5t schreef:leuke catchtank maar zijn de aansluitingen niet te klein?
kan kiezen 9 12 of 15 mm slangen zij 11 dus moet passen.
Jochem de Haas schreef:1,7 bar jonge. . .
max 1,6 bar onder de gasklep want de interne map sensor gaat niet verder
mijn advies is neem dan aub de allergrootste aansluiting.
met hogere drukken neemt de carterdruk namelijk ook aardig toe en wil dit niet makkelijk weg dan gaat je blok overal zweten.
oke gaan ik doen bedankt ga het wel zien morgen.
heb ook eindelijk een "hopelijk" juiste ontstekingstabel gevonden.
moet deze nog omzetten naar de KDFI ergens morgen middag dan maandag ergens APK en dan zie ik wel
sieger everts
die ene tabel die ik laatst heb geplaatst is eentje van een renix 209
een andere heb ik ook nog niet kunnen vinden
B18FT... what else ?
heb de tabel van een C1j met crossflow kop die gaat tot 1,7 bar met "normale" ontstekingswaarde max 26 graden.
dat blok 342 pk koppel weet ik niet, niet dat ik dat ga halen maar de tabel ziet er goed uit
342 is geen type fout!!!
Gaaf man, dat je binnenkort 342pk hebt,ben benieuwd!
Al nieuwe voorbanden besteld?
@Florus
verhalen krijgen we zo..
Nm ipv Pk
als het dan de eerst 25 km heel blijft, zal het wel goed zijn
dan is die net aan echt warm......
sieger everts schreef:die ene tabel die ik laatst heb geplaatst is eentje van een renix 209
Is dat die tabel die in mijn topic staat??
sieger everts
jep
ik kan nog aan wat andere komen indien gewenst
om te vergelijken kan altijd
Andere plaathouder voor monteren, scheelt weer 1,5 cm koude lucht
DennisT schreef:Andere plaathouder voor monteren, scheelt weer 1,5 cm koude lucht
had ik ook al gezien maar dat zijn de details
Andrews (supercinq)
met deze radiateur gaat hij echt niet warm lopen hoor
slangen heb je netjes gefixd joost
*F7P-T*
Andrews (supercinq) schreef:met deze radiateur gaat hij echt niet warm lopen hoor
van deze radiateur moest ik zelfs de giet pijpjes afzagen om het er tussen te krijgen.
zal wel over de IC gaan Andrews....
vandaag heeft die gelopen geen bijzonderheden olie druk draaien en daarna sleutel om en lopen.
van de week maar eens goed warm laten lopen en een verse APK erop.
