ACT: 5 GT Turbo.
oldskool
Merijn schreef:
Florus schreef:
oldskool schreef:Men tankklepje is afgebroken , nu staat er op de binnenzijde dit nummer.
7700757880 en in het klein er boven 7700757672.
als ik dit doorgeef krijg ik dan een klepje en het scharnierend gedeelte.
Of alleen het klepje.
Volgens Dialogys is 7700757880 het bestelnr. van het tankklepje incl. scharnier, bij dat andere nummer geeft ie niks aan. Prijs: 21,31 ex. :wink:
R77 00 757 880 - Klep brandstof - €15,79
Incl. scharnier. De prijs is van vorig jaar, dus redelijk betrouwbaar.
bedankt voor de goede hulp. (Y)
snel vraagje: hoe krijg je de verlichtings/claxonhendel los/uit je dash?
mn claxon werkt niet meer, dus wil ff kijken of t stekkertje nog goed zit, maar kwam er zo snel niet bij?
Paul1916v schreef:snel vraagje: hoe krijg je de verlichtings/claxonhendel los/uit je dash?
meestal is het de aansluiting bij je toeter
Als je het kapje onder het stuur verwijderd kan je als het goed is de bouten al zien. :)
Maar check eerst de toeter zelf. Ff een constante plus erop. :)
zal morgen de toeter eerst es ff testen
maar had maar 1 schroef gevonden voor t kapje onder t stuur.. die zit bij je stuurnaaf zeg maar. is dit de enige? daarna gewoon kracht zetten? ;) :p
Met beleid kracht zetten idd.... :wink:
Florus schreef:
-PAZ- schreef:Idd die bedoel ik (Y)
Die strip is 7700758100 Prijs: 45,32 ex.
Dat gekke plastic strippie 7701202572 Prijs: 0,95 ex.
Prijzen onder voorbehoud :p , geen idee of ze kloppen! :wink:
Thanx (Y) (Y)
Paul1916v schreef:zal morgen de toeter eerst es ff testen
Die schakelaar zit normaal met 2 schroefjes vast,althans bij mij wel afgelopen week :p :wink:
Ik denk niet dat we de oude Express van Joost nog ergens tegen zullen komen...
[img]http://img184.imageshack.us/img184/971/ ... 079cc2.jpg[/img]
Watskebeurt?
Dan is ie al vrij snel in elkaar geredenm, ding stond toch niet zo heel lang geleden nog te koop??
m1n1 (Jasper)
Car: R5 GT Turbo PH1
Iemand een idee? Mijn 5gtt krijgt geen benzine (ter controle ff slangetje van de carb afgetrokken). Benzine pomp loopt, relais is ok, filter +/- 1000 km geleden vervangen, tank (volgens meter) 1/4 vol, net nog 5 liter bijgeknikkerd. Dus als iemand weet waar ik moet kijken graag!
Groeten.
Roy schreef:Watskebeurt?
G? GTX schreef:De express is niet van mij maar een kameraad van me. hij is afgesneden door een taxi en is toen in plaats van met de bocht mee rechtdoor gereden.
Hij heeft eerst wat paaltjes omver gereden en toen tot stilstand gekomen tegen een verkeerslicht.
Hij heeft zelf niks alleen de Express die is waarschijnlijk totall los.
CChris
m1n1 (Jasper) schreef:Iemand een idee? Mijn 5gtt krijgt geen benzine (ter controle ff slangetje van de carb afgetrokken). Benzine pomp loopt, relais is ok, filter +/- 1000 km geleden vervangen, tank (volgens meter) 1/4 vol, net nog 5 liter bijgeknikkerd. Dus als iemand weet waar ik moet kijken graag!
Groeten.
gewoon ff het traject van je benzineleiding terugvolgen en na de pomp ook ff lostrekken. Komt er daar nog niks uit, dan ligt er misschien iets in je benzinetank voor het gaatje van de leiding ofzo? Of is je stukje leiding verstop van je tank naar je pomp......
R 5 Convertible Rulezz
m1n1 (Jasper)
CChris schreef: gewoon ff het traject van je benzineleiding terugvolgen en na de pomp ook ff lostrekken. Komt er daar nog niks uit, dan ligt er misschien iets in je benzinetank voor het gaatje van de leiding ofzo? Of is je stukje leiding verstop van je tank naar je pomp......
Goeie tip, kijk ik morgen ff naar.
Komt er wel iets in de drukregelaar?
m1n1 (Jasper)
Hij doet t weer, net getest en er komt weer benzine door naar voor. Niets aangedaan, dat dan weer wel, dus zal binnenkort weer wel problemen geven.
pierre
compressor krijgt geen stroom (relaisprobleem) of claxon is eraf gevallen ( doorgeroest )
pierre
[quote="Chris"]Ik denk niet dat we de oude Express van Joost nog ergens tegen zullen komen...
op een hoop bij Hoogovens en wat later als een vaasje op tafel.
Christian
Chris schreef:Ik denk niet dat we de oude Express van Joost nog ergens tegen zullen komen...
dat dign reed toch ind e buurt van enschede rond of niet ?
nieuw neusje erop tjoppen en klaar :lol: :lol: :lol: :lol:
niets voor jou luco?
Laatst gewijzigd door Wouter op di 29 jan 2008 20:52, 1 keer totaal gewijzigd.
wat moet ik met zon hok?
heb er al teveel :D
Weer twee register aanmeldingen;
YF-32-HT Volgens mij is deze Bleu Sport ooit van JW geweest..
RL-47-YX Iemand onderdelen nodig...
Stond deze racer een paar weken geleden niet in Zeeland te koop?!
Chris schreef:Weer twee register aanmeldingen;
Klopt idd, en daarna nog van een andere RTC-er hier...
Niks voor GayJay :D
Dat ding komt idd hier uit de buurt. Maatje van me heeft dat blok er nog ingehangen voor de eerste eigenaar, ding ging altijd als een raket. Hoe de staat nu is weet ik niet eigenlijk. Die velgen die er op die foto onderliggen zijn nog van mij geweest
Van wie dan?
Paz, het is toch zo dat die pas sinds kort uit Zeeland weg is?
Ja volgens mij wel, wist tot ik deze link zag niet dat ie hier al weg was :wink:
weet iemand het goede bestelnummer van de pookknop van een GTT?
Want die in de database he ik nu twee keer besteld en tot twee keer toe krijg ik zon ouwelullenknop van een 19 :(
Je moet ook naar de echte dealer :lol: :lol:
Alex Los schreef:Je moet ook naar de echte dealer :lol: :lol:
regel jij zon knop dan?
oldskool
Kan beter gewoon het bestelnummer hier neerzetten dan hebben andere er ook iets aan .
B.V. ikzelf.
ja dat bestelnummer was er maar dat werkt op een of andere manier niet meer :(
Laat ze dat bij Renault dan vooraf effe uitzoeken... :P Zo moeilijk is Dialogys ook weer niet. ;)
