[5GTT] Lex'GTT Orange Project
Dank je Haas, Paz en Tom
Zo de banjo bout is er. Bedankt Chris en in zekere zin Peter ook. :p
Radiateur is ook geregeld. Morgen nog effe olie en koelvloeistof halen en dan...... >-)
peter5GTTurbo
Lex schreef:Zo de banjo bout is er. Bedankt Chris en in zekere zin Peter ook. :p
haha lag die er toch in??
Het was echt 1 groot magazijn daar in die 5.
Hee als ık er ook ff nıet ben verdwıjen er weer allemaal onderdelen :evil:
De radiateur is er pas woensdag dus het wordt niet eerder dan woensdag starten.
Ik ga alvast de rest voorbereiden. :p
Lex schreef:De radiateur is er pas woensdag dus het wordt niet eerder dan woensdag starten.
Laat ık nou woensdag weer ın het land zıjn ......ık kom wel ff beurten.
Bel anders maar als je ın de schuur bent......
0611363427 ıvb het kwıjt raken van je mobıle nr ...de boeven :gun:
Zo vandaag weer effe aan de gang geweest. Maar heel effetjes
Carterontluchting aangesloten, olie toevoerleiding.
Alleen het bovenste doppie van dat carterventielatie potje afgebroken :(
Morgen maar effe nieuw bestellen
BerryS
Lex schreef: Alleen het bovenste doppie van dat carterventielatie potje afgebroken :(
Heb je het weer stuk gemaakt!?... maare volgende week starten?
BerryS
Altijd handig het nummer van de haas...
Erik (Schepjes)
ja idd..
heel rtc in telefoon boek zetten : JOCHEM ANWB
Vanavond nog wat verder bouwen en morgen dan maar vullen en starten :p
Erik (Schepjes) schreef:ja idd..
Het tarief zal ook hetzelfde zijn ...en lid worden kan niet .
Erik (Schepjes)
Grbll :(
En niet RTC leden betalen toeslag.
Moest gisteren naar mijn nieuwe rijbewijs regelen, dus van klussen is het niet echt gekomen. Gewoon effe een uurtje bezig geweest met van alles en nog wat.
Heeft iemand een idee wat het onderdeelnummer is van het relais van de koelventilator ?
Gisteren weer weining tijd om te klussen. K&t inbraak
Maar effe de nieuwe radiateur en de interkoeler op zijn plek gezet. Vandaag nog even de bedrading van het koelvin relais repareren en alle plussen en massa aansluiten. Vloeistoffen erin. :p
En nou maar hopen dat ie het doet ........ :)
Idd Haasjes :lol:
anders ben jij het haasje Lex! (te makkelijk)
Er was toch ook ergens een how-to van een turbodruk meter aansluiten?
Is er misschien iemand die wel met de Search functie om kan gaan die het effe op kan zoeken?
Lex schreef:Er was toch ook ergens een how-to van een turbodruk meter aansluiten?
Handige harry :lol: :
- pak de meter
- monteer 'm
- pak 't slangetje
- sluit 'm aan
- naar de kroeg om dit heugelijke feit te vieren.
:lol: en niet anders
ja en als je dan een meter van autostyle hebt,waar je het bijgeleverde t-stuk van gebruikt,wat door mis-fabrikage dichtgesmolten is.......
kun je je dus de pleuris zoeken,waarom 't simpelste a/d hele auto niet werkt.......... :lol:
Ja maar er was toch iets met boven de gasklep en onder de gasklep??
Oja het blok kan bijna draaien. Er was alleen nog een koelvloeistofkanaaltje in het blok open. Het boutje net uit me reserve blok gehaald. A.s. woensdag dus eerste poging om te starten, eerst 2 dagen cursus :evil:
Is er niemand die mijn vraag over de drukmeter kan beantwoorden?
Tino
Erelid - RvT
Car: R5 Gt Turbo Phase 1
Lex schreef:Ja maar er was toch iets met boven de gasklep en onder de gasklep??
Onder de gasklep zetten dan weet je hoeveel druk je echt heb.
Op mijn oude site staat ook nog een stuk geschreven over het aanlsuiten van een turbodruk meter.
Laatst gewijzigd door Tino op vr 13 okt 2006 22:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Lex, als je de meter onder de gasklep wil aansluiten meet je ook de onderdruk, dan gaat je metertje bij stationair lopen op ongeveer -0,5 bar staan. dit doe je door het slangetje wat op je ontsteking zit vlakbij de ontsteking door te knippen (in mijn geval achter het schutbord), T-stukkie ertussen en slangetje naar binnen.
het verschil tussen onder en boven de gasklep bedraagt zo'n 0,1 - 0,2 bar, afhankelijk van wat voor carb je hebt, een standaard of groep A. over een groep A carb heb je minder drukverlies.
en als ie onder de gasklep aangesloten zit is de reactie van de meter lekker ADHD als je op of van het gas gaat :)
De startmotor ging rond , en toen helemaal niets meer |:
Waarschijlijk einde contactslot......want na wat rommelen deed ie het ff en toen weer over .......
Morgen weer een dag .....
PS LEX was wel wat dingen vergeten :p een RELAIS en een GRIJZE STEKKER bij de dorpel :lol: dus zonder dat zou hij het nooit gaan doen, maar helaas na dat aangesloten te hebben wil ie nog niet echt |:
Zie je straks Haassie (Y)
Idd, ik dacht al dat ik gewoon een stekker vergeten was maar ja welke dan. :p
Gaf wel een vet gevoel toen ie gisteren effe rond ging :worship:
Doet ie het al.... :D
Nee helaas ...startmotor doet het niet ......heeft wel spanning enz maae iets doen ho maar
Dus die kan weer terug naar de dealer .
Jep, maandag gaat ik hem er af halen dan zien we wel wat het wordt.
Hij moet deze week toch wel te starten zijn. Want als die startmotor wel goed is dan weet ik het ook niet meer. :lol:
